Moteur qui claque sur peugeot 306 hdi xs
zdrk
MessagePosté le: 19 11 2006 19:00    Sujet du message: Moteur qui claque sur peugeot 306 hdi xs R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 HDi XS année 2000 avec 123000 kms. Toujours entretenue. CT vierge....... 90 %de trajet autoroute.
Aujoud'hui j'ai constaté qu'au démarage le moteur claqué, mais les claquements ne suivaient pas le régime moteur (juste au ralenti). J'ai roulé pendant quelques kilométres et les claquements avaient diminués. Je pense que ce problème ne se fait qu'à froid. PLEASE HELP ME !!! C'et ma voiture pour aller au boulot, si quelqu'un a des réponses, je les attands avec impatience. Merci beaucoup......
JP
MessagePosté le: 19 11 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as fais la distribution ? avec la poulie damper ?
zdrk
MessagePosté le: 19 11 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la distribution a été faite il y a 20000 kms (KIT distri + pompe à eau). Pour la poulie je ne sais pas. Est ce grave ? Y a t il un risque de casse et si oui quel seraient les consequences ? je dois utiliser ma voiture demain et bien sur les garagistes sont fermés demain. Connais tu le prix ?
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 19 11 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention si la poulies damper pete c est moteur direct a la poubelle
surveille ca des mardi
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
mpj972
MessagePosté le: 05 12 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme au démarrage un bruit clac clac pas trop fort , combien peut couter cette poulie damper ?
GASS306xs
MessagePosté le: 05 12 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
serieusement la distri tu ne l'a pas faite entre temps?
moi je me la suis faite a 100.000
c prescrit 160 mais je prefere prendre des precaution et le kit entier avec poulit d'amper 80 euro
Le Square
MessagePosté le: 05 12 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La poulie d'amper seule coute environs 200 € .
casimfred
MessagePosté le: 06 12 2006 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est marrant l'autre jhour j'ai été pour mon taff acheté une poulie damper pour un dw10 ( moteur dhi 2.0L ) chez citroen et je l'ai payer sans reduc ttc client .... 80 € je sais pas si le prix baisse ???? Mais c'etait bizarre
Anti Golf pour toujours
zdrk
MessagePosté le: 06 12 2006 7:22    Sujet du message: poulie damper R&eacutepondre en citant
Bonjour, a tous..... C'est bon c'est changé. Poulie damper HS. J'en ai eu LA POULIE + LA REVISION DE LA VOITURE : 160 euros !!! j'connais bien le patron !! bye et bonne route
MessagePosté le: 06 12 2006 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un petit claquement au ralenti idem mais des que j'acelere cela disparait ... et des que je met les phares cela disparait aussi !!!
le bruit provient de ma pômpe de DA ! apar la changé le bruit restera tou le temps et la pompe et neuve ... idem pour la couroie !
a peugeot il mon dit qu'il ne pouvait rien faire de plus et augmenter le régime moteur un tou petit peux plus et impossible sauf s'il font une mise a jour calculateur et cela n'est pas sur que le ralenti augmentera ...
mpj972
MessagePosté le: 06 12 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi quelque soit le coté ou je braque mes roues la direction fait un bruit d'enfer , un mécano m'a parlé d'une histoire de gallet tendeur mal serré
ponpon69
MessagePosté le: 06 12 2006 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve aussi que la mienne claque un peu mais j'ai déjà fait kit distrib + pompe et poulie de m...de (300 roro chez peugeot) j'avais des bout de metal provenant de cette poulie coinsé entre les galets.
j'ai quand même fait des bonnes pointe pour aller travailler le jour où ça a cassé et c'est seulement après avoir appeler mon pigeot préférer que j'ai fait dépanner la voiture, merci europassistance
quand je pense que j'étais à 2 doigt d'y laisser le moteur...
bon.
je trouve quand même que le moteur claque...est-ce normal ???
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
306tgv
MessagePosté le: 06 12 2006 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour ma part ce claquement venait sur ma 306 xs hdi de la poulie moteur facturée tout compris 440 euro ttc chez pigeot faite a 120000kms
une 106 c'est bien, 306 c'est mieux !!!
www.306annu.com
the306mania
MessagePosté le: 06 12 2006 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a des sacrés écarts de prix di donc!!
Faudrait que chacun spécifié ce qui a été exactement changé, le prix du remplacement, combien de temps ca a pris au garagiste et combien vous avez payez en MO!!
Voiture :
Organe(s) replacé(s) :
Prix de ou des organe(s) :
Tps alloué au remplacement :
Prix de la MO :
Ca permettra de mieux cibler les problèmes que nous pose nos chères titines à ce niveau la!!
ponpon69
MessagePosté le: 07 12 2006 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voiture :
Prix de la MO :
bon idée, mais faudrait peut être créer un topic sur les coûts des réparations chez un pro. (OK, "pro" c'est vite dit )
