viewonline.php?sid=848de12438d8cb62cbac663e10ba5262Qui est en ligne ?
[aide urgent] recherche electonicien pas loin du 95
wsamael
MessagePosté le: 17 11 2006 20:48    Sujet du message: [aide urgent] recherche electonicien pas loin du 95 R&eacutepondre en citant
bah voila tout est dans le titre j'aurais besoin d'un electronicien dans le 95 ou pas trop loin car a priorie j'ai un problème de masse sur ma voiture car j'ai des parasites audio meme en mettant la masse de l'ampli directement sur la batterie ce qui n'as pas regler le problème je mesure demain matin les valeur msee rca et rca hp pour voir mais je voudrias savoir si quelq'un connaissait un était electronicien pas trop loin de cergy pontoise
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
DURET
MessagePosté le: 18 11 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah mesure la batterie , il faut qu'il fasse 12,5 volt , si moin la batterie est mort.
et la tu va dans un point de la masse , si fait entre 11,9 et 12,5 cé bon et s'il fait moin de 11,9 : sois tu ponse la partie pour améliorer la conductance sinon change de point de masse .
306 1.8 16v éden park
wsamael
MessagePosté le: 18 11 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je mesurerait ca tout a l'heure par contre pour la masse je me suis déja branché en direct sur la batterie en provisoire et ca n'a rien changé masse rca hp pas de résistance et masse rca pareil (du moins mon multimètre me donnait pas de valeur) par contre tu pense que la batteire morte pourrait faire des parasites sur le son ?
DURET
MessagePosté le: 18 11 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si la battere ne fournie pas la bonne tension, il y aura tjrs de parasite
katana13
MessagePosté le: 19 11 2006 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la conductivité
wsamael
MessagePosté le: 19 11 2006 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah a proirie les tensions sont bonnes elle délivre bien mon12.2V et j'ai bien du 14.4 démarrer donc vois aps trop ou le problème se situe
DURET
MessagePosté le: 19 11 2006 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je pense que peu etre tu aura besoin de condensateur , sinon ca peu venir de ton ampli qui marche mal .
wsamael
MessagePosté le: 19 11 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
condensateur pour faire quoi et le brancher comment car la je connais pas du tout ;
ps pour l'ampli c'est pour ca que je demandqias si il y avait quelqu'un de pas trop loin de chez moi our m'aider a le tester sur une autre installation ou l'inverse il doit bien y avoir une personne pas très loin du 95 :)
DURET
MessagePosté le: 25 11 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi j'habite dans le 83, carrément l'opposé de toi, un condensateur sert a stocker de l'energie qui permet de délivrer de la tension des que la batterie n'en peu plus ( cas des basses ) et sert a filtree des parasite aussi .
wsamael
MessagePosté le: 30 11 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tout ca doit etre a étudier en ce moment pas trop de temps a moi mais par contre ca se branche comment un condensateur ?
neutron
MessagePosté le: 30 11 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=28288&highlight=condensateur
