viewonline.php?sid=cee50374729671e7e47e42e0f740f40dQui est en ligne ?
2.1 l td 12 dans une 306
poskay49
MessagePosté le: 17 11 2006 20:05    Sujet du message: 2.1 l td 12 dans une 306 R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrais mettre un moteur 2.1l turdo d 12 dans une 306 a l'origine il a une pompe electronique lucas que je veux remplacé par une bosch avec les injecteurs pour pouvoir la booster un peuje l'avais deja fais sur un 1.9 l td 92 cv de 405 est que c'est possible sur celui la ? la pompe proviens d'une 306 td 1.9 l injecteurs aussi merci d'avance
MessagePosté le: 17 11 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je doute que les pièces du 1,9 soient adaptée
il faut que tu trouves une pompe bosch de 2,1 td, elles ont existé
poskay49
MessagePosté le: 17 11 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur quoi comme caisse ?
MessagePosté le: 17 11 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas moi
les premieres xantia/406/xm/605 2,1 td 12
je sais que ce sont ces modèles là que ceux qui ont fait des swap de ce moteur dans les 205 et 309 ont utilisé
il ya la pompe bosh meca
et les pompes à gestion éléctronique EPIC et apparement Lucas
apres pour savoir pourquoi tel ou tel montage... c'est du peugeot, faut pas trop chercher
306land
MessagePosté le: 18 11 2006 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas du tout
le 2.1 Diesel Turbo 12 soupapes a été équipé d'une pompe d'injection Bosch VE, donc entièrement mécanique sur les XM et 605 de 1989 à 1994, puis après 1994 sur les XM et 605 à boite auto
Apres 1994, les XM et 605 à boite manuelle ont recues une pompe à commande semi électronique
Les Xantia et 406 2.1 Dt ont donc toujours eu la version à pompe semi électronique
au passage les XM et 605 2.5 Dt ont aussi toujours eu une pompe électronique
EPIC et Lucas c'est bonnet blanc et blanc bonnet...
Maintenant mettre une pompe de 2.1 sur un 1.9 pourquoi pas mais c'est pas tout à fait identique (famille de pompe identique Bosch VE mais la réf exacte est différente) : le calage, les débits et pression différent
C'est sur un vrai dieseliste pourra te la régler tout à fait correctement
Idem pour les injecteurs
306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR /
MessagePosté le: 18 11 2006 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306land a écrit:
non pas du tout
ça revient à ce que je disais au début
les premièrs 2,1 td12
aprés juste la precision pour les 406 et xantia
loic5902
MessagePosté le: 18 11 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pote a monter se moteur la " turbo d 12 soupapes " dans sa 306...
est franchement respect , tres bien fait , et la puissance est totalement autres ...
la plus grosse modif ete de coupé une partie dans la caisse ( compartiement moteur ) pour faire mieu passer l echappement
totophe03
MessagePosté le: 19 11 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
va faire un tour la
regarde dans la section berlingot ce que ça donne
http://www.planete-citroen.com/forum/index.php
amicalement
Gabin
MessagePosté le: 04 12 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut poskay 49!!
J'ai une 306 avec moteur 2.1td 12soupapes. J'ai mis une pompe bosch 1.9td de 306 et elle monte parfaitement et fonctionne parfaitement. Y a pas une grande différence entre la pompe bosch 1.9 et 2.1. En plus la pompe 2.1 est dure a trouver. J'ai du enfoncer un peu la caisse au niveau du passage du turbo. Mais pas besoin de découper.Quelques coup de marteau suffise
totophe03
MessagePosté le: 04 12 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut gabin
quel photo du bolide !!!!
amicalement
NonoTHX
MessagePosté le: 05 12 2006 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui prend nous plein de photo pour nous faire voir un peu se montage !
PS : Nico sur la blanche, non ?
