viewonline.php?sid=aca74dd70ed8e85666c6bf607156f398Qui est en ligne ?
Problème échappement
nobody_205
MessagePosté le: 01 09 2004 2:04    Sujet du message: Problème échappement R&eacutepondre en citant
Voilà, j'ai un petit souci à l'échappement, je m'explique...
Revenant d'avoir été faire les courses, j'ai remarqué que l'embout d'échappement de la voiture etait presque tombé. :grrr:
Ne voulant pas le perdre, je l'ai enlevé complètement.
y'a t'il moyen de le ressouder sachant que c'est bien rouillé ou bien il faut carrément le remplacer. :gne:
mike
MessagePosté le: 01 09 2004 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:grrr:
Je pense helas pour toi que tu es bon pour le changer, si ca fais pas trop de bruit et que ton ct n'est pas pour tout de suite, tu peux attendre sinon il vas falloir ouvrir ton porte monnaie
90E
MessagePosté le: 01 09 2004 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c juste l'embout après le silencieux qui est mort fait comme moi
1-trouve un silencieux (pas forcement de 306) à la poubelle (oui oui ça se trouve)
2-coupe l'embout
3-ajuste le à ton silencieux
4-fixe le avec un rivet
5-achète du mastic spécial pot d'échappement et fait une bonne étanchéité
normalement tu t'en tire pour 10€ maxi
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
nobody_205
MessagePosté le: 01 09 2004 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, le CT à été effectué fin mai, une chance et il fait un bruit normal.
Mais rouler comme ca n'abîme t'il pas le PC???
Sinon je vais faire comme 90E mais pour cela il faut déposer le pot???
Dsl, je ne suis pas un pro de l'échappement
y'a t'il des photos explicatives???
je possède une 306 cab 1,6 de 98 pour info
90E
MessagePosté le: 02 09 2004 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai fait quand mon PC arrière était démonté sinon je pense pas qu'il faille un pot
les BV6istes
ma ville :
mike
MessagePosté le: 02 09 2004 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si l'embout est casse au niveau de la jointure tu vas avoir du mal a le reparer et tu va te faire mega chier............................ :grrr:
Si tu laisse comme ca ton pare-choc va noircire. Dommage si j'avais garder mon ancien pot ( d'origine mais bien rouille ) je te l'aurais refilie
MAFIA 77
MessagePosté le: 02 09 2004 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut va fiare un tour en casse tu trouvera surment un silencieu
sinon colle le avec du mastic expré et si il retombe... tt façon c'est que l'embout et ça doi po faire trop de bruit... +
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
nobody_205
MessagePosté le: 02 09 2004 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous,
Je vais vous envoyer une photo de l'échappement, on ne sais jamais
Pourrais-je vous envoyer les photos pour les mettres en ligne
olive34
MessagePosté le: 07 09 2004 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je remonte un topic sur l'échappement pke j'ai un pti prob avec mon silencieux!
Depuis ke je l'ai resséré dimanche kan je suis à 2500 tr en 1° ou 2° ca fé un vieux bruit de casserole, ca commence a me tapper sur les nerfs!
Est ce ke je l'ai trop serré? Ou est ce que mes silent bloc sont HS?
Team pu d'306
MAFIA 77
MessagePosté le: 07 09 2004 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut mafia tu ne l'aura pas dé centré par hasard ton silencieux car j'ai eu le meme probvleme que toi une fois et en fait avec les vibrations le pot frotté sur les paroi métalik de protection sous la voiture au niveua de la ligne vérifie ça ++
olive34
MessagePosté le: 07 09 2004 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhhh tu pourrai etre + précis stp?? Pke la je vois pas du tout (oui je sais je suis un :boulet: )
En fait mon silencieux était mal mis avant ce ki faisait ke kan j'accéléré ca faisait un bruit de rallye, mnt je l'ai bien emboité dans la ligne et ca fé un bruit de merde, je pige pas!!! :merci:
Team pu d'306
MAFIA 77
MessagePosté le: 07 09 2004 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je m'explique en fait en le resserant tu as peut etre fait bougé ta ligne entiere c'est a dire que tu l'as peut etre dé centré
au dessus de la ligne il doit y avoir une protection metalik tout au loin de la ligne et il y a peu d'espace si tu la décalé de kelke centimetre quand tu as reboité ton silencieu le bruit peu provenir de la voila j'ai eu ce probleme en fait il faudrait tu passe en desous et tu bouge ta ligne a la main si tu sent que ça tape sur un bord il faut désérré pour essayé de meiu la centré voila une possibilité apres il se peu aussi que si t silent bloc soit usé il re sont plus assez ferme pour tenir la ligne lors des vibrations et ta ligne se balance trop et tape contre les paroi métalique voila ce que je peut emettre comme hypothese ++
olive34
MessagePosté le: 07 09 2004 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ok!!! :merci: Mafia!
Je jèterai un coup d'oeil ce soir
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 07 09 2004 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau du train Arriere ca cognerais pas des fois?
Car ta un coude qui passe tout pret da la traverse du train Arriere.
Ou alors ton silencieux cogne sur le fond du coffre s'est bien possible ca surtout si il est mal placé par exemple
Anti Golf pour toujours
olive34
MessagePosté le: 07 09 2004 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ptet bien aussi! Bon je vais redémonter mon silencieux et le remettre ce sera mieux :D
Team pu d'306
MAFIA 77
MessagePosté le: 07 09 2004 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep peeut etre bien enfin j'espere c'est ça ++
