[Problème] Angel Eyes ph1, petit écart phare/aile
tugga
MessagePosté le: 14 11 2006 23:33    Sujet du message: [Problème] Angel Eyes ph1, petit écart phare/aile R&eacutepondre en citant
J'ai mis des angels eyes sur ma 306 TD, de marque AS design qui n'épouse pas la forme au niveau des clignotants,il y a une petit écart entre le phare et l'aile qui permet à l'eau de rentrer se qui peut entrainé une rouille, j'ai bien serré les vises mais l'écart en tjs la.
Quelqu'un aurais déja monté des angels eyes qui serais nickel.
Merci d'avance pour vos réponse.
edit modo: titre !
Fox
MessagePosté le: 14 11 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut prendre ton temps pour les ajuster, c'est des phases 1 ou 2?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
tugga
MessagePosté le: 15 11 2006 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une phase 1,
J'ai pris bien le temps de les ajuster mais même comme ça c'est pareil.
Je vois que tu en as mis toi, ils sont de quel marque, et il eclair beaucoup mieux que les AS Design, j'ai un autre soucis avec c'est que les moustache n'épousait pas la forme du phare, il y avait un ecart c'etait horible.
Fox
MessagePosté le: 15 11 2006 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais des angels double ring, mais pas des ASD, ta traverse ne serai t'elle pas déformé?
Car si ça ne colle, ni aux ailes, ni aux moustaches, je pense plutot que le probleme vienne de la traverse.
Re en 306
SkY-HawK
MessagePosté le: 15 11 2006 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme problème... mais je sais pas la marques des miens... je les ai commander y a 1an en allemagne... on ma aussi dit que ca pouvais venir de la traverse mais j'ai jamais rien fait... m'en fou un peu en fait... un jour si je suis motivé je modifirai tout ca pour que ca passe correctement.
Mouarf...
Ou il y a de la gène il y a pas de plaisir...
katana13
MessagePosté le: 15 11 2006 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tugga
mets nous une photo et on pourra peut etre te dire d'ou vient le probleme
BITURBO
MessagePosté le: 15 11 2006 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de photos, le probleme sur ces feux a 99% c'est qu'il faut tirez sur la traverse pour aligner les feux.
on l'a fais sur la voiture de will,et plus d'ecart sur l'aile
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
katana13
MessagePosté le: 15 11 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pensais aussi a ca,la traverse c'est pas le probleme,ca vient des feux,AS design de la daube finie !!
fab306
MessagePosté le: 15 11 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai fait soté le point de fixation qui tien laile, a laide dun pointeau et du coup laile ressort et donc ton feux colle avec le reste
regarde ma présentation
tugga
MessagePosté le: 15 11 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Merci pour vos réponses, je vais regarder tous ça quand j'aurais le temps.
A+
306berlineXRTD
MessagePosté le: 15 11 2006 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme meme sur phase 2 c de la merde quii tombe pas en face
306fire
MessagePosté le: 28 11 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai la meme chose j'ai un petit écart entre l'aile et le feux
