viewonline.php?sid=3375e2b59b72e5826eae1ecc16368801Qui est en ligne ?
(aide)tremblement volant
tourist59
MessagePosté le: 15 11 2006 15:01    Sujet du message: (aide)tremblement volant R&eacutepondre en citant
slt,
bon voula mon pb, mon volant tremble au demarrage quand j'embraye en premiere, une fois la voiture lancer plus de pb...
de quoi ca peut etre???
tourist59
MessagePosté le: 15 11 2006 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne na eu ce pb?
cyril68200
MessagePosté le: 15 11 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ecoute, moi j'ai pas eu se probleme vu que tu demande
C'est pas tous simplement le pilote qui a peur d'avancer
nan, vérifie le serage de tes roues, equilibrage des roues avant (ou inverse devant et deriere)...
Apres, je sais pas, peut etre les freins qui accrochent un peut, la boite qui fais vibroter un peut le train avant en premiere... je sais pas, essaye d'etre plus précis et attend un peut que les réponses viennent
katana13
MessagePosté le: 15 11 2006 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et de plus la fonction RECHERCHER n'est pas ton amie apparament !!!
cyril68200
MessagePosté le: 15 11 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non, moi c'est google mon ami
BITURBO
MessagePosté le: 15 11 2006 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais vous ne repondez pas a sa question quand meme, apres certains diront, je le savais mais je voulais pas dire.
bref, tu aurais du faire une recherche effectivement.
ton probleme est surement un support moteur,ou le support boite HS.
tu ressent des tremblement a l'arret au point mort?
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
katana13
MessagePosté le: 15 11 2006 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparamment y'en a bcp qui ne lisent pas les regles des differentes sections du forum !!!
cyril68200
MessagePosté le: 15 11 2006 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le savais mais je voulais rien dire
Sinon, pour la recherche je crois meme qu'il sagit des regles globale du forum et non de chaque section car c'est le cas pour toute..
Mais bon, il est aussi dis qu'il faut pas faire de HS
tourist59
MessagePosté le: 15 11 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fonction recherche, vous dites !!!
j'ai regarder et trouver le meme genre de pb mais a grand vitesse sur l'autoroute et toute la bagnole qui tremble....
pour en revenir a mon pb moi j'ai le volant qui tremble un coup juste au " decolage " de la voiture une fois quelle prent un peu de vitesse, c'est niquel(le temp de relacher la pedale d'embrayage donc c'est vraiment tres court) ce qui est bizard c'est que sa ne l'fait pas a chaque fois...
katana13
MessagePosté le: 15 11 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'en conclut que c'est ton embrayage qui tremble,c'est signe qu'il est fatigué!!!!moi aussi ca me le fait
cyril68200
MessagePosté le: 15 11 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour suivre le résonement de katana, ton embrayage patine
katana13
MessagePosté le: 15 11 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien ca,embrayage qui patine !!!
soub
MessagePosté le: 16 11 2006 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut etre aussi les ressort du disque d embrayage qui sont fatiguer sa patinera pas mais au demarrage sa va donner des acoups
tourist59
MessagePosté le: 16 11 2006 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sauf que mon embrayage ne patine pas...
si le pb venait de l'embrayage le volant tremblerait achaque vitesse et pas seulement en 1er, non?
soub
MessagePosté le: 16 11 2006 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bein non pas du tout si c ets les ressort du disque sa le ferra qu au demarrage et sa patinera pas
tourist59
MessagePosté le: 16 11 2006 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur que ce soit ca ou c'est peut etre ca??
ton garage il est ou, tu pourait tet jete un coup d'oeil...
soub
MessagePosté le: 16 11 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est une hypothese qui me parais fort probable
et en ce moment le garage c ets chez moi
tourist59
MessagePosté le: 16 11 2006 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok bon moi dodo,
on voit tous ca demain...
merci ciao
tourist59
MessagePosté le: 16 11 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment verfit on que c'est bien l'embrayage?
car mon volant vibre pas a chaque fois, ca depend des jours
soub
MessagePosté le: 17 11 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein si c ets l embrayage sa devrais le faire que au demarrage(en 1ere) et plus souvent a chaud qu a froid
