viewonline.php?sid=03d960c4225a50cf864e2f9d8f9c36e3Qui est en ligne ?
[DOSSIER FINI] Fabrication neons sous chassis a leds
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivante
fieldset
MessagePosté le: 13 11 2006 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxy a écrit:
salut,
je crois que c normal, tu a branché ton + a la sortie de chaque resistance donc le courant diminu ptit a ptit
essaye de mettre un fil electrique où tu fais passé le "+" et branche chaque resistance dessus, ainsi chaue diode prendra du 12v et pas 12v-9v-6v ect...
j'espere que je me suis assez bien expliqué (desolé je suis portugais )
Je suis pas sûr d'avoir compris :$
Mais pourtant j'ai quasiment le même montage que toi et chez toi sa fonctionne Oo
Tu veux pas faire un pti schéma vite fait pour m'expliquer ? :$
neutron
MessagePosté le: 13 11 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fieldset a écrit:
j'ai un pb j'ai essayé selon la même technique de me faire un néon pour le placer au dessus des pédales. J'ai donc passé deux heures à faire ce néon de m*r*e et au final, je branche, et la première diode s'allume super bien, la seconde un peu moins bien, la troisième encore moins, et les autres de moins en moins.
VOici le montage que j'ai effectué, pouvez vous me dire quel est le pb ?
Elles sont bien en parralèle nan ? :
http://fieldset.cliranet.com/montage.jpg
Merci de votre aide
Rhoo le vilain garçon c'est quoi ce montage
Il va falloir investir dans des cours du soir avec moi (ça complétera les fins de mois )
Elles ne sont pas en parallèles comme l'a dit foxy
Voilà un montage digne de ce nom
Tu peux évidemment échanger la position entre la résistance et la LED. Vois tu ton erreur ??
Prends une bonne section de fils mais je pense que c'est expliqué dans le dossier que je n'ai pas lu (encore )
J'espère que j'ai pu t'aider
fieldset
MessagePosté le: 13 11 2006 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en fait, aujourd'hui en cours je me suis fait chié et je faisai mes montages sur papié et je me suis apperçu de ma grosse connerie
En réalité mes resistances sont en série et non en parrallèle... j'étais pourtant persuadé que je ne m'étais pas trompé
Merci quand même neutron :)
Par contre j'ai juste une question est ce qu'on peut mettre une seule résistance juste après le plus et ensuite mettre les diode en parrallèle ? ou il faut nécessairement mettre une résistance pour chaque del ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 13 11 2006 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors là, je suis désolé, mais les néons sous chassis c' est 100% jackos...
Non autorisé dans la charte de sobriété automobile...
Nan mais !
Spécialiste du jackying
neutron
MessagePosté le: 13 11 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fieldset a écrit:
oui en fait, aujourd'hui en cours je me suis fait chié et je faisai mes montages sur papié et je me suis apperçu de ma grosse betise
ça veut dire quoi ça
euh oui tu peux par contre attention à la puissance de ta résistance. Dis moi combien de LED tu veux mettre par néons et après si tu comptes mettre une résistance par néon ou bien juste une après l'interrupteur pour tous les néons.
Nan mais !
moi je n'en met pas j'explique juste un peu parce que des néons c'est peut etre jacky mais le feu dans la voiture c'est ...
fieldset
MessagePosté le: 13 11 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je compte mettre une résistance par néon que je fabrique et là j'ai 13del en parrallèle.
J'attend ta réponse avant de commencer :)
neutron
MessagePosté le: 13 11 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh alors avec des calculs fait à l'arache pour des LEDs (3,4 V et 20 mA), ça fait une résistance de 44 ohms et de puissance 2,9 W . Et franchement une puissance aussi grande pour une si petite résistance, j'ai jamais vu (maintenant j'ai pas tout vu )
Je te conseille donc de mettre une résistance par LED.
Donne moi les valeurs de fonctionnement de tes LED.
Bon je quitte le collège, donc pas de réponse avant 18h30 au moins
fieldset
MessagePosté le: 13 11 2006 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'ai laissé une resistance par diode je vais pas me prendre la tête à tout déssouder pour simplement simplifier tout ça
Merci beaucoup mon pti neutronounet :D
neutron
MessagePosté le: 13 11 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bisou
petite question au passage tu as mis quoi comme résistance ? celles d'un kilo-ohm ?? rhooo 570 ohms ça suffisait largement.
Sinon je pensais à ton histoire de résistance de 44 ohms et de 2,9 W. La solution c'est de mettre en paralèlle 3 résistances de 130 ohms et de puissance 1 W. Avis aux amateurs^^
Bonne soirée mon p'tit fieldsetounet
fieldset
MessagePosté le: 13 11 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai pas mis de 1kohm ni de 570 qui d'ailleurs n'existent pas 560oui
J'ai mis des 470Ohm je crois (jaune/bleu/marron/or)
j'ai fini le néon et je pense mettre une résistance par del aussi pour le suivant neutronounet :d je vais pas me casser la tête à chercher des résistances de 1w
Je vais prendre ce que j'ai déjà :)
en tout cas le premier néon rend super :d
45cm avec 1diode tous les 3cm, avec bien évidement ponçage de la tête
neutron
MessagePosté le: 13 11 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhoo mais qu'est ce que tu es tatillon (alors je fais les trucs à l'arache le plus rapidement possible et il vient me casser les pieds pour une différence de 10 ohms).
Par contre, j'oubliais quelque chose de fondamentale pour moi :
fieldset
MessagePosté le: 14 11 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi j'aime être tatillon mais seulement avec toi :D
Pis c'était l'occasion pour moi de me la pétter un peu et de montrer tout mon savoirrr :D
Je fais une photo du néon et je les met ici. Par contre à l'interieur c'est vraiment laid ...
EDIT:
Bon j'ai fait des photo avec ma webcam mais la qualitée est pourrie et la taille est ridicule
Alors comme je dois faire un deuxième néon de toute façon ben je prendrais les photos à ce moment là :)
neutron
MessagePosté le: 14 11 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="fieldset"] [...]
[...] [quote]
ça me rappelle quelque chose mais je ne sais plus quoi ah si un mec qui a pris en photo son horloge avec sa webcam
fieldset
MessagePosté le: 14 11 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben voilà j'ai terminé :)
Voilà les photos (certaines sont clean, d'autres sont floues!) (Tu noteras mon pti neutronounet, que je commence à dompter mon APN :D)
http://fieldset.cliranet.com/neon/
neutron
MessagePosté le: 14 11 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rha je m'attendais au résultat final pour la dernière photo sinon
tu fera des photos quand tu auras tout installé sur ta voiture.
fieldset
MessagePosté le: 14 11 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rajouté des photos de ce que sa rend avec une pile 9volts :)
Je les montes cet aprem après les cours
J'ai déjà séché deux heures ce matin juste pour faire mon deuxième néon
Maintenant je cherche du cable "souple"
neutron
MessagePosté le: 14 11 2006 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y crois pas, et pour les exams tu feras un petit topic sur le montage d'un néon à LEDs sous chassis de 306. Tu as de la chance que je ne sois pas ton prof... (oups c'est vrai c'est interdit ça)
fieldset
MessagePosté le: 15 11 2006 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour mes exams ?? Ben je ferais des pompes qu'est ce que tu crois
Et je peux faire un tutos sur "comment faire des pompes efficaces et discrètes"
Tu crois peut-être qu'aucun de tes élèves ne trichent dans tes classes ? Si c'est le cas tu te mets le doigt dans l'oeil
Entre nous, tu pourrais plus être mon pote que mon prof
vario_tequila
MessagePosté le: 10 03 2008 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, pour vos réalisation que je trouve super (au passage )j'ai la solution pour avoir ces Leds à un super tarif
allez dans les petites annonces de ce forum et vous verrez, j'ai de la bleu, blanc, multicolores, rouge,...
venez sur msn
bye
Faites attention à mes bornes du centre de Metz...
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 03 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
venez sur msn
bye
c'est pour ça qu'avec duret en en prend un bon paquet
Page 11 sur 12
