viewonline.php?sid=89cbd0a256c9733e5f6dc6964823cf74Qui est en ligne ?
[Pb]plus de puissance sur td=1.9d (turbo déja changé)
blaze
MessagePosté le: 14 11 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà des nouvelle , je viens de démonté l'échangeur ,et j'ai accéléré plusieur fois , et mon turbo souffle bien et siffle bien .
Maintenant on sait déjà que le turbo n'y est pour rien.
fisch_man
MessagePosté le: 14 11 2006 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie les injecteurs alors
au niveau du LDA t'as fait gaffe a l'orientation de la membrane ? ca joue beaucoup aussi ...
blaze
MessagePosté le: 14 11 2006 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POur la LDA je l'ai mise en position d'origine , où il y a la trace du doigt palpeur.
En roulant on entend le turbo mais faut vraiment qu'il y es pas de circulation autour, on l'entend quasiment pas.
Même pied au planché sa change rien, juste un gros nuage noir derrière ,je vais essayé d'abord de changé les injecteur , un ami en à chez lui ( j'espère qu'il les a encore ).
Je me demande si la waste gate est pas grippé parce que normalement quand on a pied au planché il doit y avoir toute la pression, mais là j'ai l'impression qu'elle est peut-être bridée.
Le mini sifflement on l'entend juste vers 2500trs/min passé 2700trs/min, je l'entend plus ou soit il siffle encore mais le moteur fait plus de bruit.
fisch_man
MessagePosté le: 14 11 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depends, un garett fait deja pas le meme bruit qu'un 3K...
la j'ai une 405 c'est pas un 4 cylindre 1.8* que j'ai mais une turbine d'helico a coté de mes ex 306
bref, verifie le waste gate pourquoi pas, actionne le plusieurs fois, et apres verifie les injecteurs, si apres ca ca deconne toujours, fait controller le callage de pompe.
sinon c'est arrivé d'un coup comme ca ? quel est la derniere chose que tu aies effectué sur ton moteur ?
blaze
MessagePosté le: 14 11 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au départ j'avais un garrett, et j'ai retrouvé le même.
Le bruit est quasiment rien a voir, c'est comme si le sifflement est divisé par 100, faut vraiment mettre l'oreille pour l'entendre.
Sinon le dernier truc que j'ai fait dessus je m'en souviens plus.
Mais c'était vraiment rien d'important, je pense .
POur la waste gate , faut la tiré plusieur fois pour l'actionné? ou c'est pas sa?
fisch_man
MessagePosté le: 14 11 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui verifie bien qu'elle reviennent en butée.
mais bon, fumée noire + baisse de perfs ca ressemble fort a un injecteur qui pisse ou un mauvais callage de pompe .
Page 3 sur 3
