viewonline.php?sid=a8fe39789393ab6f3406d85b1779b7efQui est en ligne ?
[besoin d'AIDE] ce branchement est-il juste?
Dturbo67
MessagePosté le: 14 11 2006 19:41    Sujet du message: [besoin d'AIDE] ce branchement est-il juste? R&eacutepondre en citant
J'ai fait ce shéma du branchement des hauts parleurs, est il juste?
Sa marche bien comme sa ou peut-on optimiser?
Il y a juste aussi l'histoire des channels que je comprend pas. J'ai un commutateur 2,3 ou 4CH...
Logiquement suivant ce shéma il doit etre sur 2CH, non?
Sinon j'ai: - radio alpine 4x45W
- 2 HP JBL 300W 3voies(ceux que je veux amplifier)
- 2 HP JBL 210W 3voies
- 2 HP kenwood 120W a l'avant
- Caisson JBL 30 400W
- vieux ampli panasonic
306tdhertz38
MessagePosté le: 14 11 2006 21:08    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
ben vu ton montage tout est bon mis à part que y'a 2 HP sur les 4 qu'y servent à rien sur la plage arrière....vu que 2 HP vu ton cablage seront branché sur ta source alpine et 2 autres HP sur l'amplificateur , si tu as un amplificateur sortant environ 70 à 80 wrms par canal à 12V sous 4 ohms, ton poste quand à lui sort approximativement 22,5 wrms à 12V sous 4 ohms soit 3/4 de moins que ton amplificateur ,il y a de très forte chance que le signal sortant de tes HP branchés sur ta source soient étouffés par les 2 autres branché sur un ampli...
NonoTHX
MessagePosté le: 14 11 2006 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attend, moi y a un truc qui me choque sur ce shémas !
Si tu veux utiliser un ampli en 2 voix ou 1 voix, c'est bon mais pour être en 3 voix (comme tu le souhaites) ou même en 4, il te faut une seconde paire de RCA entre le poste et l'ampli pour utiliser tout les canaux !
Si ton poste n'a que 2 sortie RCA (ou une paire) tu peux eventuellement utiliser des RCA type Y qui permettent de doubler le nombre de voix (donc 2 devienne 4).
illegal-street-races
MessagePosté le: 14 11 2006 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
306tdhertz38
MessagePosté le: 14 11 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais sur son shéma de sa source apparement y'a 4 sortie RCA il faut mieux encore brancher un cable RCA jusqu'à l'ampli pour règler le fader et le balance c'est mieux
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 14 11 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais là, y a 2 voies pour les enceintes arrière et une voie pour le Boomer...
Mais il faut quand même retirer un RCA pour le boomer...
Spécialiste du jackying
fisch_man
MessagePosté le: 14 11 2006 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depends des fois y'a des switch sur l'ampli pour configurer avec un seul cable.
passer un second cable n'est pas idiot avec un Alpine ou une source equipée d'un controle sub c'est bien pratique
306tdhertz38
MessagePosté le: 15 11 2006 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui surtout que beaucoup de sources alpine ont le contrôle du gain du sub et qu'au cas ou le système est full actif c'est indispensable...bon travail sur ton instalation
Dturbo67
MessagePosté le: 15 11 2006 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait j'ai que 2 sorties RCA sur mon poste.
Si je branche comme sur le shéma c'est bon alors?
Je met mon commutateur sur 2CH?
Sinon dans mon cas on fait comment pour brancher les 4 HP sur l'ampli?
Désolé mais je maitrise pas trop la sono, par contre si mon schéma est juste et mon réglage ampli (2 ou 4 CH) est juste j'aurais pas de souci...
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 11 2006 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1canal =1hp a toi de voir le nombre de canaux de ton amplis
306tdhertz38
MessagePosté le: 15 11 2006 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
si tu n' as que 2 sorties RCA, faut que tu achètes une paire de Y RCA pour pouvoir sortir du son sur l'ensemble des canaux de ton amplificateur.....
Dturbo67
MessagePosté le: 15 11 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sa on a le droit de faire?
(exactement comme sur ce shéma)
306tdhertz38
MessagePosté le: 15 11 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est faut..... pas le droit de faire ça sinon l'ampli splufffff out, je te proposerai plus de mettre tes 4 HP sur l'ampli que tu as et d'acheter un nouvel ampli pour le sub.acheter une paire de y rca pour brancher sur l'ampli que tu as déjà, et acheté une paire de rca pour aller de l'ampli que tu as si il a des sorties pré ampli et de repartir vers un nouvel ampli car tu peux pas mettre du 2 ohms et strappé en ponté sous 4 ohms....
MessagePosté le: 15 11 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va tourné en 2ohm si tu fait ca, faut que ton matos le supporte
TEAM PACA
306tdhertz38
MessagePosté le: 16 11 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu peux pas faire ça avec ton vieux ampli panasonic car ça m'éttonerai fortemant qu'il accepte le pontage en trimode sous 2 ohms sur 2 canaux et 4 ohms ponté sur les autres canaux , ton ampli déjà fonctionne t'il en trimode ?.... merci pour tes réponses achètes des amplis si tu veux faire une bonne instalations tu comprends ?
