viewonline.php?sid=1df0f99ae9f42f993e6d8e840a0036dfQui est en ligne ?
[vitres elec] vitre electrique passager HS
portuguesefashion
MessagePosté le: 13 11 2006 19:22    Sujet du message: [vitres elec] vitre electrique passager HS R&eacutepondre en citant
salut a tous
jai eu un petit souci , j'ai voulu modifier l'éclairage des boutons des vitres electriques, en y mettant des led Bleue! lors du branchement il y a eu un court circuit et mes 2 vitres elec ne voulaient plus fonctionnées, jai regardé les fusibles, et un était mort, je lai changer et seul la vitre electriques coté conducteur fonctionne, lotre est tjr HS , jpense avoir bien vu tous les fusibles!! alor jaimerai kon minforme sur le probleme!
est ce ke pon griller le moteur de leve vitre come ca !??
bref jaten vos reponse merci les insiders!
JP
MessagePosté le: 13 11 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets 12V sur ton moteur et tu verras si ça vient de lui ou de la commande passager.
mick74
MessagePosté le: 13 11 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mieux
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 13 11 2006 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un relais aussi pour t vitre électrique regarde toujour pars la
stuntmaniak
MessagePosté le: 13 11 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur quels fils du connecteur du contacteur du lève vitre passager il faut brancher le 12V et la masse ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
portuguesefashion
MessagePosté le: 13 11 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c koi le relai? et tou se trouv til? merci
MessagePosté le: 13 11 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la boite a fusible ! mais si le coté conducteur marche donc cela ne doit pas venir de la !
JP
MessagePosté le: 14 11 2006 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fils du moteur de lève vitre passager sont le 608 et le 609.
Selon la polarité la vitre doit monter ou descendre.
portuguesefashion
MessagePosté le: 16 11 2006 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, et ou se trouve c fil??
JP
MessagePosté le: 16 11 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le connecteur au dos du boitier de commande de la vitre passager.
Xplosive 974
MessagePosté le: 08 05 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais pas en crée un topic, j'ai un probleme courant chez les peugeot on dirait , la vitre passager ne marchait plus il y a 2 jours, j'ai brancher directement pour remonter, aujourd'hui en occupant un peu la voiture j'ai appuyé le bouton coté passager, elle fonctionne a coup quand elle veut et que dans un sens (descendant) elle ne monte pas, le moteur fonctionne tres bien, j'ai échanger les bouton pareil.Svp merci
Xplosive 974
MessagePosté le: 08 05 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une Td phase 1 année 95. j'ai regarder entre la porte aucun fil coupé
Xplosive 974
MessagePosté le: 09 05 2007 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gatzarai
MessagePosté le: 09 05 2007 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un fil est coupé dans le faisceau porte conducteur; je dis bien faisceau porte conducteur;
Xplosive 974
MessagePosté le: 09 05 2007 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si je comprend bien c'est le faisceau conducteur qui controle le touts?
gatzarai
MessagePosté le: 09 05 2007 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, le faisceau conducteur controle pas le touts .
Il fait partie d'un tout, c'est tout.
Xplosive 974
MessagePosté le: 10 05 2007 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le faite qu'il ne remonte pas qui me pose probleme, elle peut descendre juste avec le bouton passager.
gatzarai
MessagePosté le: 10 05 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il y a un des 2 fils dédiés uau leve-vitre (dans le faisceau côté conducteur)qui est coupé, on peut descendre mais pas remonter la vitre passager avec le bouton côté passager
sur ma 306 c'est comme ça. sufit de regarder le schèma donné plus haut
Xplosive 974
MessagePosté le: 10 05 2007 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir ca,
