nitro.ch
Si possible d'une 306 ph.1 avec chassis non sport (tambour arrière) ET rabaissée.
D'avance merci, c'est très urgent
Rusk
Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 1766 Localisation: 77 - Seine et Marne
nitro.ch
| Rusk a écrit: | La mienne est rabaissé de 4 cm
Par contre c'est une phase 2.2  |
Chassis non sport ?
Et ça frotte pas à l'arrière même chargé avec du monde ? |
Rusk
nitro.ch
| Rusk a écrit: | Chassis non sport, et non ça ne frotte pas, même avec du monde, l'ancien proprio avai même mis ds 17" et ça passai aussi nikel  |
Parce que moi avec mes jantes alu 7x15 ça frotte beaucoup. Je pense acheter des cyclones, mais je veux pas que ça frotte !!
C'est du combien tes pneus ? |
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
| nitro.ch a écrit: |
les cyclones ont un ET prévu pour la 306, pas comem tes jantes actuelles à 2 Francs chf
Donc, nan ça ne frottera pas  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Rusk
Ils sont montés en 195/55 R 15 85H
Mais je rappelle que c'est une phase 2.2 donc je ne sais pas si ça a une influence quelconque.
Edit : donc Nicopug a dis que ça ne frottera pas, que ça n'a pas d'influence  _________________
http://exora.skyrock.com
http://rusk.skyrock.com |
en 195/50 ou 195/55 qui sont des tailles d'origines suivants les modèles de 306, en effet ça ne frottera pas  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
nitro.ch
| nicopug a écrit: | | nitro.ch a écrit: |
Donc, nan ça ne frottera pas  |
Lol, j'ai un ET de 15 avec mes jantes à 2 bal (qui m'ont couté cher, et que je vais revendre...).
Les Cyclones ont un ET de 18 donc ça fait pas une super différence... non ?
Nico aide moi, il me reste 1h avant de décidé pour les cyclones ou pas. C'est toutes mes économies qui y passes, donc si ça frotte
Sinon, la norme pour la ph.1 c'est 195/50/15 et ph.2 195/55/15 pour répondre à RUSK. Merci à lui pour sa participation  |
t'as un ET 15 avec ou sans tes calles ?
Et sinon, à part si ton train arrière est mort et qu'il a du carrossage, avec des cyclones en 195/50/15, ça ne frottera pas  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
nitro.ch
| nicopug a écrit: | t'as un ET 15 avec ou sans tes calles ?
Et sinon, à part si ton train arrière est mort et qu'il a du carrossage, avec des cyclones en 195/50/15, ça ne frottera pas  |
ET sans calle = 45mm
Cale = 30mm
ET finale = 15mm !
Et je frotte en 195/50/15 contre l'extérieur du passage de roue, et sur le PC AR aussi (déjà découpé, frotte toujours).!!!!!!
Même seul dans la voiture, une bosse un peu sec, et hop ça frotte !
La j'ai monté mes roues hivier en tole 5.5Jx14" ET 24 , en 185/60/14 et LA ça frotte plus... (enfin, c'est pas loin de frotter à l'intérieur, vu qu'on m'a vendu des jante tole ET24, merci peugeot !)
Ben je vois pas pkoi il serait HS mon train AR, il vient d'être décranter de -40/45 mm. Et 2 amorto neuf Ultimate... |
le décrantage (ainsi que le type de conduite) accélére son usure
M'enfin bref... à 3 mm ça peut jouer
Mais c'est quand même pas beaucoup  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
nitro.ch
| nicopug a écrit: | le décrantage (ainsi que le type de conduite) accélére son usure
Mais c'est quand même pas beaucoup  |
.... ouais donc c'est mort ?
Personne ne peut savoir à 200% si ça frottera ou pas !??!?!
Donc je suis dans la M... parce que 3mm c'est RIEN !
Et la différence de 1" sur la largeur (mes jantes 7" de large, cyclone = 6" de large), ça change rien ??? |
ça peut jouer aussi la dif de largeur de jantes  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
nitro.ch
| nicopug a écrit: | ça peut jouer aussi la dif de largeur de jantes  |
ça peut = ça joue ou ça joue pas sur la diff. de déport ??
On peut pas calculer ?? ça veut dire 0.5" de moins par coté par rapport à l'axe ?
Le problème c'est que c'est le pneu qui frotte... et la dimension est la même entre mes jantes et cyclone = 195/50/15...
Différence ou pas ? |
nitro.ch
En fait je suis allé controlé ma jante :
ET 50
Cale 35mm
ça change rien... ET final de 15mm
Sinon j'ai mesuré la bande de roulement, ça donne env. 17.8cm ! Avec des GoodYear Eagle F1 (flancs arrondis).
Quelqu'un pourrait vite mesurer assez précisément la bande de roulement (surface en contat avec le sol) sur une de ses cyclones en 195/50 ?
Voir si ça change quelque chose d'avoir une jante de 6" par rapport à 7" en 195/50
PLEASSSSSSSSSSSSSSSSSSSE |
nitro.ch
SVP quelqu'un !!!!! |
nitro.ch
Trop tard... j'ai cédé et enchéri, ce qui m'a permis de gagner l'enchère...
Bon 260€ pour 4 cyclone comme neuve, c'est pas une mauvaise affaire je crois ? bon je dois me taper 400km aller retour pour aller les chercher
J'espère juste que ça va pas frotter.... sinon je vais etre forcé de les revendre...
Bon si quelqu'un peut quand meme mesure cedont j'ai parlé en dessus, ça serait sympa !
Bonne soirée |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
Bah ca passera nikel te fais pas de soucis  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
