viewonline.php?sid=851eb454a18e3b9c9aae799144474dc4Qui est en ligne ?
Remplacement d'une pompe lucas codé par une pompe bosch
306td90
MessagePosté le: 10 11 2006 18:58    Sujet du message: Remplacement d'une pompe lucas codé par une pompe bosch R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.je viens juste de m'acheté une pompe bosch parceque ma lucas commencé a ne plus vouloir tourné rond .Mais quand mon ami ma fait la reflection que ma lucas été codé et pas ma nouvelle bosch cela me fait fait très reflechir , est-ce qu'on peut la monté ou j'ai acheté une pompe pour rien.Merci de m'aider.
ta voiture tu l'apprivoisera, mais la route tu la respectera
306land
MessagePosté le: 10 11 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
c'est une pompe qui vient de quel type de vehicul/annee?
et tu veux la mettre sur quoi /quelle annee?
en tou scas une chose est sure il te faut changer avec tout l'equipement d injection car cela est specifique a chaque fabricant
donc ca va du filtrte a gazole jusqu aux injecteurs etc....
306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR /
306td90
MessagePosté le: 11 11 2006 4:51    Sujet du message: année 95 R&eacutepondre en citant
Bonjour 306land, merci de m'avoir répondu, c'est une pompe qui vient d'une 306 turbo diesel de 1995 si je ne me trompe pas.Donc ma lucas est codé mais sur la bosch il n'y a pas d'emplacement pour posé les connectique.Sinon avec la pompe, j'ai eu le siege, les 4 injecteurs, les tuyeau, est ce qu'il me manque quelque chose si éventuellement on pourra la mettre sur ma td de 97.merci de vos réponse
totophe03
MessagePosté le: 11 11 2006 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
tu peu la monter sans probleme
bien sur tu est obliger de supprimer l'ADC
pour l,alimentation(+12v)de la pompe il faut reprendre le fil(normalement rouge) sur le connecteur (4vois noir) du branchement de la pompe roto,et le brancher sur l,electro. de la bosch.
sinon pour l,electr. de correction d,avance a froid,ce n,est pas indispensable(je pourrai toujour d'expliquer le branchement par la suite)
tu a la durite entre la pompe et le filtre qui est pas la meme.
attention le pignon de distri. n,est pas le meme !!!
sinon tu a tous l,ensemble a 1er vu.
bon courage
amicalement
helboyad
MessagePosté le: 11 11 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui tu peux j ai moi meme une pompe bosch sur mon new moteur et avant j avai lucas et bosch sa marche mieu
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Quevain
MessagePosté le: 22 12 2006 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
totophe03 a écrit:
salut
bon courage
salut,au niveau du faisceau,ya juste le fil a d'alim a modifier?
c'est pour une 306 td qui avait un moteur avec pompe lucas,on a changé le moteur complet,sur le nouveau c'est une pome bosh...
sebastien51100
MessagePosté le: 28 01 2018 23:19    Sujet du message: Re: Remplacement d'une pompe lucas codé par une pompe bosch R&eacutepondre en citant
Pour ton soucis mon pere m'a dit que le codage etait pas un probleme tu met le 12 v et basta
messiah93
MessagePosté le: 29 01 2018 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le codage de pompe n'est pas un problème sur la 306, il suffit au maximum de changer l'électrovanne de stop pour être tranquil. De tête, c'est un fil marron qui apporte le +12v APC sur la tête d'électrovanne (il va falloir le reprendre sur la fiche pré-pompe.
