viewonline.php?sid=bc075dfee4385724986fb0d28cff34f6Qui est en ligne ?
(aide antidémarrage) moteur 306 diesel sur ZX
pontxo64
MessagePosté le: 11 11 2006 13:50    Sujet du message: (aide antidémarrage) moteur 306 diesel sur ZX R&eacutepondre en citant
salu je vouddrais savoir si une fois l'antidémarrage codé desactivé, ccelui ci resste débloqué car je veux monter un moteur diesel de 306 sur ZX et la ZX n'apas de clavier pour l'antidémarrage
totophe03
MessagePosté le: 11 11 2006 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT
essai de mettre sur la prise noir(4voie) du (+12v) et la masse,mais je ne suis pas sur que ça marche!!!
sinon
il faut faire saute le blindage et remettre une electro.classique(dans le cas d'une pompe roto)si c,est une bosch tu a juste a faire sauter le blindage et enlever le module,et tu conserve l;electro. qui est dessus
amicalement
pontxo64
MessagePosté le: 12 11 2006 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si je l'avais désactivé avant de le démonter? il n'est plus actif alor et démarera normalement?non?
totophe03
MessagePosté le: 12 11 2006 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la prise(4 voie noir)essai de mettre du +12v et une masse et puis essai,mais je ne suis pas sur que ça marche !!!
sinon il faut faire saute le blindage,ou remettre la pompe d,origine
amicalement
totophe03
MessagePosté le: 12 11 2006 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le connecteur noir tu a:
(voie 1) +12v apres contact
(voie 4) masse[/img]
amicalement
pontxo64
MessagePosté le: 12 11 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de ces précisions
totophe03
MessagePosté le: 12 11 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK
tien moi aux courant!!!
amicalement
soub
MessagePosté le: 13 11 2006 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu remet ta pompe d origine
