viewonline.php?sid=359535b2cdaf110d7db676fc63337953Qui est en ligne ?
Comment branché les angels eyes, (pour les anneaux)
tom77270
MessagePosté le: 08 11 2006 22:41    Sujet du message: Comment branché les angels eyes, (pour les anneaux) R&eacutepondre en citant
Voila, tout est dans le titre, comme on branche les anneaux, je parle pour ce qui l'on fait
merci à tous
john.f45
MessagePosté le: 08 11 2006 23:01    Sujet du message: Re: Comment branché les angels eyes, (pour les anneaux) R&eacutepondre en citant
merci à tous
et b ! sur tes veilleuses man!
tom77270
MessagePosté le: 09 11 2006 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais aparament, sur forum auto , y en a qui mettent des résistance parce que les diodes grilles !!
tom77270
MessagePosté le: 09 11 2006 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta pas mi de résistance sur un coté de la voiture tu as 2 fils qui sortent pour les veilleuses le plus et le - et pour les angels il y en a 4 car c'est ceux avec les deux anneau donc comment les branchés en série , dérivation ? merci a tous
or@ph
MessagePosté le: 09 11 2006 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les ae asd design phase 2, il y a rien de special a faire, c'est du precabler
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
Fox
MessagePosté le: 09 11 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu soude les deux fils + des angel ensemble, puis tu les relis au plus veilleuse, tu fais pareil avec le moins.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
SkY-HawK
MessagePosté le: 09 11 2006 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle grille pas a cause de la suralimentation...
elle grille si tu met une ampoule trop puissante pour tes feux de croisement... ou route... et ca chauffe et ca fond...
Mouarf...
tom77270
MessagePosté le: 09 11 2006 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
ToM57730
MessagePosté le: 10 11 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on achéte des angel eyes, ils ne sont pas prét à etre remplacés ?
La Galerie FoToToM
tom77270
MessagePosté le: 10 11 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pa lé anneaux
ToM57730
MessagePosté le: 10 11 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tom77270 a écrit:
pa lé anneaux
Il faut les brancher dans le phare ou sur les fil de l´ancien branchement?
Quelqu´un pourrais poster une photo du branchement?
La Galerie FoToToM
tom77270
MessagePosté le: 11 11 2006 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite pour les code/phares c'est rrés cablé mais pour les veilleuses, faut le faire soit meme, car cela dépend si tu as 1 anneaux ou 2 anneaux si t'a 1 anneaux ta deux fils (donc la sa va mais si tu as 2 anneaux tu a quatre fils (moi je les ais branché en dérivation le plus de chaque anneau ensemble et les - ensemble et apres j'ai branché sur le fils d'origine des veilleuses, voila , jespère que j'ai été compréhensif :)
ToM57730
MessagePosté le: 11 11 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui
Au pire je te re-contacterais quand j´en aurais acheté
La Galerie FoToToM
Hartge.77
MessagePosté le: 12 11 2006 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La bonne blague sa fait plus de 1an que je roule avec des ampoule 100w pour les croisement et 100w pour les routes et sa a jamais bouger
Roule en 306 hdi mon dieu que sa rame.
Vive ma 306 td
