viewonline.php?sid=4a86434c9c44424f6c5eacefb4e0fba9Qui est en ligne ?
[QUESTION] train arriere a disques
Quevain
MessagePosté le: 30 10 2006 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur que c'est mieux,mais tu peux aussi monter les BT de s16
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais tu les vends merci
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
Quevain
MessagePosté le: 30 10 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roohh t'as cassé mon delire,ca devait etre ma prochaine replique
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop fort ...
On va arréter là le HS
vankuish
MessagePosté le: 31 10 2006 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman a écrit:
ca depend...un train a disques a 120€ ca cour pas les rue
120 € sans compter les frais de port, les plaquettes et les cables
sinon personne n'a répondu à ma question
306 1.8 XT de 95
Tu3To..??
MessagePosté le: 31 10 2006 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros il y a quoi dans ton fameux kit , jveux tous savoir
Si jte prend tous çà , pour 120 euros FDP out , j'ai :
- fusée
-moyeux ( roulement ??)
-etriers ?
-des durites de LDF ??
Quevain
MessagePosté le: 31 10 2006 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah vi exact j'avais zappé les plaquettes
sinon ta question c'est vis a vis du ct?perso je ne sais pas mais je ne pense pas que ca pose pb
Tu3To..??
MessagePosté le: 08 11 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JE récupère , un train à disque , avec uen répartiteur ... , comment pourrais-je faire , pour ne pas me retoruvé en travers à chaque virage ou ej dosi freiner sachant que pas d'abs
Niveau réglage comment çà fonctionne , bref je veux le topo complet
Quevain
MessagePosté le: 08 11 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas de repartiteur sur 306
ya un compensateur...
si sur ton train a disque c"'est celui avec le ressort,et que ya pas ca sur ton train a tambours,c'est que tu as des compensateurs fixes
t'es pas obligé de mettre celui de ton train a disque,moi d'origine j'ai les compensateurs fixes
Tu3To..??
MessagePosté le: 08 11 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc , sur un train à disques , les compensateurs sont réglés , et basta , je le monte , et jvé pas avoir de prob ?? ou réglage éventuel en vue ???
Il est ou se fameux compensateur fixe , car moi , j'ai rien vue dotre sur mon système de freinage , hormis le "diviseur" , avant arrière au niveau du tablié avant , qui détermine ma cinématique de freinage ( en X sur 306 )
Quevain
MessagePosté le: 08 11 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait c'est 2 cylindres plaqués sur le plancher...en fait,tu suis les flexibles de freins depuis les disques et tu trouveras,mais faut se coucher en dessous
Tu3To..??
MessagePosté le: 08 11 2006 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur train à tambour j'ai rien de tosu çà
Pour preuve , j'ai déposer mon train actuel le week dernier pour décranter , bah rien de tous çà
Quevain
MessagePosté le: 09 11 2006 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si
c'est juste que c'est pas sur le train comme je viens de dire
en fait les flexibles tu les a devissé au niveau du train sans doute,mais faut continuer a suivre les flexibles sous la voiture
Tu3To..??
MessagePosté le: 09 11 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si
Des news ,alors les compensateurs , c'est le meme système que ce que tu as , à savoir 2 compensateurs , fixée sur les durittes de frein .. donc aucun soucis .... juste les Cable de Fam à changer et mes durittes qui passe sous la caisse à changer ...
Quevain
MessagePosté le: 09 11 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu3To..??
MessagePosté le: 10 11 2006 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de m'avoir éclairer ma lanterne
Quevain
MessagePosté le: 10 11 2006 2:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas de quoi
le ch'gail
MessagePosté le: 15 11 2006 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les train à tambours les compensateur sont integrer au cylindre de roue
il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ...
MessagePosté le: 15 11 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce qu'il me semblait
le ch'gail
MessagePosté le: 15 11 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien maintenant tu en est sur
Page 4 sur 5
