viewonline.php?sid=d68eb980a0650055127ddd149f654484Qui est en ligne ?
[Info] Sycronisation clef/recepteur
bernardo427
MessagePosté le: 08 11 2006 14:13    Sujet du message: [Info] Sycronisation clef/recepteur R&eacutepondre en citant
Je possede une 306 phase 1 de 94.
Mon systeme d'ouverture de porte avec ma clef infrarouge ne marche plus.
La clef a été tester est fonctionne correctement, quel est la manip a réaliser pour syncroniser la clef avec le recepteur??
Merci a tous
galaxy
MessagePosté le: 08 11 2006 14:26    Sujet du message: clés R&eacutepondre en citant
slt jai la doc pour la clef mais moi c une 2001 mais bon .
synchronisation manuelle
- coupez le contact
- remettez le contact
- aussitot aprés la mise du contact, appuyez sur le bouton A ( c le gros bouton )
synchronisation automatique
- mettez le contact sur la position M
- coupez contact et avant quatre min, verrouillez le véhicule à l'aide de la télécommande ( bouton A )
patdu65
MessagePosté le: 08 11 2006 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma td de phase un, ma clé ne marchait plus.
J'ai donc changé le circuit imprimé de la clé et j'ai mis le recepteur correspondant ( tout ça sort de la casse).
Pour la synchronisation, il faut mettre la clé dans le contact, mettre la clé sur la position A, et rester appuyé sur le bouton d'ouverture de clé pendant je sais plus combien de secondes, mais pas plus de 20 il me semble. Il me semble qu'il faut attendre que la diode clignote ou qu'elle s'eteigne.
Enfin en gros, mettre sur position A, appuyer sur le bouton de la clé pendant plusieurs secondes. Apres tu vas voir si ça marche.
Cette explication, je lavais vu sur le bouquin que javais avec ma 306, le bonquin d'origine.
306 TD 3p de 94 noire
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 01 06 2010 9:47    Sujet du message: [Aide] synchronisation clé/recepteur R&eacutepondre en citant
petite question est ce que du coup grace a cette manip on peut avoir deux clé plip ou le recepteur n'en garde qu'une en memoire?
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
dusk
MessagePosté le: 01 06 2010 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modo ON :
Merci de penser a La BALISE dans le titre !!
>> Ma Présentation <<
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 01 06 2010 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dusk a écrit:
Modo ON :
ca risque de pas etre facile le sujet est de 2006
il serait peut etre plus sur que tu le fasse? 'ce n'est que mon avis)
Ma prez c'est ici
dusk
MessagePosté le: 01 06 2010 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais , effectivement !!!
tu nous a sorti la pelleteuse la !!!
>> Ma Présentation <<
Fabien31
MessagePosté le: 01 06 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujets de 2006. Bravo pierre-306XTDT ^^
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 01 06 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais c'est la faute au modos il se plaignent quand on créer un topic déjà abordé alors moi je préfere cherché ya souvent déjà la réponse (faut juste avoir le temps de fouiné (et ca c'est long)
faut savoir ce que vous voulez les gars du détérage mode pelteuse ^^ ou quinze mille topic sur le meme sujet???
Ma prez c'est ici
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 23 06 2010 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sinon aucune réponse?
Ma prez c'est ici
MessagePosté le: 23 06 2010 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reponse à quoi??
il t explique pour la synchro.. apres si c est une 306 hdi ou essence à calculo, c est chez peugeot
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 23 06 2010 16:29    Sujet du message: Re: [Aide] synchronisation clé/recepteur R&eacutepondre en citant
Ma prez c'est ici
MessagePosté le: 23 06 2010 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 1 la clé infra-rouge se synchronise sur neiman position A, diriger la clé vers le rétro intérieur à moins de 10 cms et appuyer sur le bouton de la télécommande pendant plusieurs secondes.
Tu peux utiliser plusieurs clès dés l'instant qu'elles sont reconnues/synchronisées avec le récepteur IR.
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 23 06 2010 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc on peut syncroniser plusieur plip!!!
Et sur les autre phases comment on fait ???
-->Peugeot?!!!
Ma prez c'est ici
gillaster
MessagePosté le: 23 06 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la 307 de mes parents sa été fait chez peugeot pour avoir deux clé a plip
presentation of member #7271
Danidan27
MessagePosté le: 12 05 2014 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Youpi, mon record de déterrage !!
J'ai récupéré un plip hf d'occasion pour ma phase 3.
J'ai transféré le transpondeur et la lame de la clé de secours dans la coque du plip ce matin. Aucun soucis pour démarrer par contre, impossible de faire fonctionner la centralisation à distance ... J'ai essayé les deux méthodes et .. rien ! Quand j'ai récupéré le plip, j'ai vérifié qu'il fonctionnait sur le véhicule correspondant ( une 306 1.4 je crois ).
J'ai crée un post dans la section électronique mais je me permets de déterrer ce topic, qui n'est pas dans la même section et dont vous recevrez les notifications :)
Si cela pose problème, désolé messieurs les modos, je comprendrais la suppression.
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
gillaster
MessagePosté le: 12 05 2014 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes mais au moins tu a l'intéligence d'avoir chercher et de ne pas avoir recréer un sujet pour rien.
Danidan27
MessagePosté le: 12 05 2014 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
