viewonline.php?sid=6609da6585553565fd63e50ddd2bda86Qui est en ligne ?
[AIDE] L'essui glace arriere ne fonctionne pas
XeLa_306Td974
MessagePosté le: 07 11 2006 18:32    Sujet du message: [AIDE] L'essui glace arriere ne fonctionne pas R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.Alors en fait mon essuie glace arriere ne fonctionne pas et je voudrais savoir si c'est possible que sa soit un fusible ou un fil,et comment savoir d'ou sa peut provenir.Si vous avez des solutions pourvez vous m'aider svp.merci a tous.
306iste de la Réunion...Petit nouveau qui espere se faire plein d'ami(e)s 306isite...
E-Max
MessagePosté le: 07 11 2006 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte le cache moteur d'essuie-glace dans le coffre, c'est 4 ou 5 vis à enlever et verifie tes connexions, c'est souvent là que ca mer.de
XeLa_306Td974
MessagePosté le: 07 11 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,mais ou se trouve le cache moteur.je sais pa trop.ET faut juste verifier si les fils sont connecter.C'est sa?Ben merci.je vais essayer alors.@+
stuntmaniak
MessagePosté le: 07 11 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est sur le hayon juste derrière la fixation du bras d'essuie glace
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
mick74
MessagePosté le: 07 11 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la maladie l'eau rentre par le bras et coule sur le relais
Demonte tout, seche tout et recontrole si ca marcha fait l'etancheité du bras apres plus de soucis
http://bomb-a.labrute.fr
katana13
MessagePosté le: 08 11 2006 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon,moi je peux t'en vendre un
babar
MessagePosté le: 08 11 2006 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
supprime le
A vendre
katana13
MessagePosté le: 08 11 2006 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
babar a écrit:
supprime le
ben nan ca sert !!
banban68
MessagePosté le: 08 11 2006 9:59    Sujet du message: Re: [AIDE] L'essui glace arriere ne fonctionne pas R&eacutepondre en citant
Si c'était un fusible, tu aurais d'autres trucs qui ne marchent plus.
Démonte le cache de l'essui galce arriere, sur le hayon.
Tu as 2 conencteurs qui arrivent sur l'essui glace. Vérfie avec un multimètre si tu as du 12V qui arrive dessus, quand tu enclenches l'essui glace.
Si oui,
- Relais qui vient après foutu
- Moteur essuie glace foutu
- batterie trop faiblarde (ça arrive souvent, vu que l'essuis glace est "loin" de la batterie)
Si non :
- Commodo
- Fil coupé entre le commodo et l'essuie glace, mais alors la bonjour la galere.
Voilà
306 S16 BV6 Black
XeLa_306Td974
MessagePosté le: 08 11 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok.Merci a tous.Au fait babar,elle est vraiment treeeees jolie ta voiture.Superbe!!!J'vais essayé et vous mettre au courant apres.
