viewonline.php?sid=cb1b2a6d16fde91ee890f5c75564ba2fQui est en ligne ?
[pb unik] ralenti instable
kgaby
MessagePosté le: 07 11 2006 19:18    Sujet du message: [pb unik] ralenti instable R&eacutepondre en citant
J'ai acheté une 306 equinoxe 99 1l4i et lorqu'on me l'a vendu elle fonctionnai moteur pas à pas débranché.
Le vendeur m'a dit qu'il l'avait changé mais que sa ne venai pas de là, donc il l'a débranché et celà marchai.
J'ai donc essayé de le rebranché et de réinitialiser le calculateur.
Gros pb quand je démarre la voiture est à 4000tr/min pdt 15 sec et ensuite le ralenti oscille entre 2000 et 2500 tr/min.
J'ai donc redébranché le moteur pas à pas et là même problème. le pb ne vient donc pa du moteur pas à pas puisqu'il est neuf et débranché.
J'ai pensé à la fuite d'air mais celà ne justifie pas un démarrage à 4000tr/min
help me please
Bénito94
MessagePosté le: 07 11 2006 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors dans un premier temps je te conseil de supprimer un de t'es topic il faut en faire qu'un pour le meme probleme ( sinon le modo va te tapper sur les doigts ).
Apres, ton probleme correspond a un probleme de moteur pas a pas, j'ai eu aussi un probleme de callage intenpestif mais sa venait de mon pot bouché.
Sinon je ne peux ps t'aider plus.
J'ai pas le cancer, ma caisse non plus...
kgaby
MessagePosté le: 07 11 2006 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse pour le topic j'ai cliké deux fois
mais le moteur pas à pas est neuf et débranché il ne peut donc pas me faire osciller mon papillon pour que le moteur tourne entre 2000 et 2500 tr/min
Bénito94
MessagePosté le: 07 11 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres peu pas t'aider mes connaissance en mecanique sont tres limité.
kgaby
MessagePosté le: 07 11 2006 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
svp aidez-moi
Quevain
MessagePosté le: 07 11 2006 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie que tous tes connecteurs sont bien branchés
moi j'avais le connecteur de T° d'admition d'air qui etait mal branché,mon ralenti oscillait entre 2000 et 2500tr parfois
kgaby
MessagePosté le: 07 11 2006 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est ou se conecteur moi j'ai vérifié tout les cables autour du moteur pas à pas, je les ai débranché etc et c'était tt bon.
Quevain
MessagePosté le: 07 11 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est sur le papillon normalement...mais bon si tu as deja verifié
sinon j'ai pas trop d'idée,je connais pas grand chose dsl
kgaby
MessagePosté le: 08 11 2006 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci quand même j'espere que d'autres pourront m'aider ...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 11 2006 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie si il n'y a pas une prise d'air quelque part à l'admission.
kgaby
MessagePosté le: 08 11 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais comment faire ????
kgaby
MessagePosté le: 09 11 2006 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai nétoyé mon moteur pas à pas, et toujours le même problème, demain je vais démonté ma boite à air
pour voir si c'est bien le papillon d'admission d'air, qui reste ouvert, ou si le problème vient de l'arriver d'essence.
Qu'est-ce que vous en pensez ??
