viewonline.php?sid=256abc14e1804232cb6100a4288ae27cQui est en ligne ?
[pb unik] ralenti instable
kgaby
MessagePosté le: 07 11 2006 19:19    Sujet du message: [pb unik] ralenti instable R&eacutepondre en citant
J'ai acheté une 306 equinoxe 99 1l4i et lorqu'on me l'a vendu elle fonctionnai moteur pas à pas débranché.
Le vendeur m'a dit qu'il l'avait changé mais que sa ne venai pas de là, donc il l'a débranché et celà marchai.
J'ai donc essayé de le rebranché et de réinitialiser le calculateur.
Gros pb quand je démarre la voiture est à 4000tr/min pdt 15 sec et ensuite le ralenti oscille entre 2000 et 2500 tr/min.
J'ai donc redébranché le moteur pas à pas et là même problème. le pb ne vient donc pa du moteur pas à pas puisqu'il est neuf et débranché.
J'ai pensé à la fuite d'air mais celà ne justifie pas un démarrage à 4000tr/min
help me please
banban68
MessagePosté le: 08 11 2006 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comprends pas tout...
ça marchait avant, tu changes le pas à pas, et depuis ralenti à 4000 à froid ???
Un truc tout bete, vérifie que ton cable d'accélérateur est bien au repos au ralenti. c'est à dire qu'il ne tire pas sur le papillon. (reglage à faire avec une petit piece en plastique et une goupille)
306 S16 BV6 Black
