viewonline.php?sid=c3d80da95960e0bd2ae69dcd8f6a3d49Qui est en ligne ?
[QUESTION] : anti brouillard phase 1 de TD
tom77270
MessagePosté le: 06 11 2006 15:51    Sujet du message: [QUESTION] : anti brouillard phase 1 de TD R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ,
je vai mettre des phares angles double ring sur ma 306 phase 1 , mais j'ai des anti brouillard obstrué, il sont HS c'est les petit de turbo D, quelqu un sait si sa existe en glace lisse voici la photo ! PS: ce n'est pas ma voiture c'est juste pour montrer le modèle !!
[img=http://img191.imageshack.us/img191/2941/306taz68gplb3.th.jpg]
fab306
MessagePosté le: 06 11 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a un pare-choc avant "CONFORT" et pour ce modele il n'existe pas d'anti-brouillard lisses
Il en existe pour un pare-choc avant "SPORT" qui sont montée principalement sur TD 3P, XSI et S16 ph1 (1993-1996)
si tu veut plus d'info contacte moi
EagleNeo
MessagePosté le: 06 11 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je croyais que ca existe pas en confort pourtant un jour sur ebay allemagne j'ai un vu kit d'origine peugeot enfin tout comme les conforts mais en lisse
Mais c'est ultra rare
Koos59
MessagePosté le: 06 11 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut y rajouter les ph1 diesel version Profil
Ma présentation
fab306
MessagePosté le: 06 11 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais vu, peut etre que sa éxister en non origine
sinon voici mon pc avant pour les ab
Martegal
MessagePosté le: 06 11 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AB lisse ca m'interesse (bon ok fo que je monte PC d'abord ) et des feux glasse lisses ph1 ca existe ?
tom77270
MessagePosté le: 06 11 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn mais mé des angels !!
soub
MessagePosté le: 07 11 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut prendre le meme mais en longue portée
tom77270
MessagePosté le: 07 11 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn mé ke se soi des AB ou des LP c'est pas grave je veu juste kil soi lisse
sa existe?
soub
MessagePosté le: 07 11 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa existe?
je vient de le dire au dessus
tom77270
MessagePosté le: 07 11 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub pas comprit ! sa existe?
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu dur de la feuille a se que je lis !!!
tom77270
MessagePosté le: 07 11 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub !!!
le meussieu te demande si ca existe des AB ou LP a glaces lisses ???
moi je vais te repondre ,que j'en ai jamais vu !!!
BITURBO
MessagePosté le: 07 11 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui!!
il faut mettre des LP ph1,ils sont lisses.
voilà comme ca tu as ta reponse.
et ecris correctement stp merci!
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
tom77270
MessagePosté le: 07 11 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DSL pour l'écriture ! Mais ou en trouvé, a tu un lien stp , je n'en trouve pas !
merci encore
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci encore
GOOGLE est ton ami !!!
tom77270
impossible de trouvé meme avec mon ami google
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voir alors chez pijo !!!
donc tu dois en trouver chez pijo
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu cherches mal alors ,moi j'ai tapé " longues portées " et j'ai trouvé
sur les 205 y'en avait des LP a glaces lisses
allez te donne le lien !!!
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-2333.php
Page 1 sur 3
