viewonline.php?sid=8214af32032ada88df2e349770f620eeQui est en ligne ?
[QUESTION] montage pare choc TD ph1 sur 1,4 ph1 ? modifs ?
Martegal
MessagePosté le: 23 08 2006 11:17    Sujet du message: [QUESTION] montage pare choc TD ph1 sur 1,4 ph1 ? modifs ? R&eacutepondre en citant
Bonjour je voulais savoir si il avais des modifs à faire ou des pièces à remplacer pour mettre un pare-choc de TD phase1 (avec les gros AB rectangulaire) sur une phase1 1,4 qui a un pc sans AB.
Je crois déjà qu'il faut changer les pare-boue si je me trompe pas (descende plus bas sur les TD)...
Fox
MessagePosté le: 23 08 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai, tu découpes un peu les pare boue et c'est bon.
Pour le reste, ya rien à changer
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Martegal
MessagePosté le: 23 08 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les découper ???????????
je croyais que ceux des td était plus long (enfin...ils descendent plus bas) que les pc sans AB !!!
Fox
MessagePosté le: 23 08 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarderai sur la mienne, moi j'ai un pc sport alors qu'à la base, j'en avais un comme toi!
Re en 306
Martegal
MessagePosté le: 29 08 2006 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ta du neuf pour les pare-boue ?
Fox
MessagePosté le: 29 08 2006 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai oublié, des qu'il cesse de pleuvoir, j'irai dans mon garage prendre des photos.
Re en 306
Martegal
MessagePosté le: 05 11 2006 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pour la pare-boue pas besoin de découpe !!!
Par contre il semblerai que les platines (les bloc plastique noir fixé a l'intérieur du pare-hoc et qui viennet se fixer sur la traverse) sont différente ?
QQ1 peut confirmer ?
Peugeot detaille t-il cette pièce ?
fab306
MessagePosté le: 05 11 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya aucune modif a effectuer que se soit les gardes de boues ou les absorbeur de choc
Se monte trés facilement
Martegal
MessagePosté le: 05 11 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben les absorbeur de choc ne se monte pas sur un pc TD, je viens de tenter l'expérience y a plus tard qu'une heure et aucun des trou ne coincide, l'absorbeur ne s'emboite d'ailleurs pas dans le pc TD...
Enfin je ne met pas ta parole en doute mais explique moi comme tu fait alors !!!!
fab306
MessagePosté le: 05 11 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ton pc sport il y sont pas car ta pas besoin de les changer, moi je les mis sens souci
Martegal
MessagePosté le: 05 11 2006 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben quand je l'ai achété non y avait pas et j'ai pas percuté car j'avais encore jamais monté/démonté un pc
Martegal
MessagePosté le: 06 11 2006 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme que les tampon sont different entre ceux sans AB ET LES PC SPORT : http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/popup_image1.php?pID=20761
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Martegal
MessagePosté le: 07 11 2006 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
alors là je suis sur de moi, j'ai trouvé un pc cassé chez peugeot et j'ai pu voir qu'il sont différent notamment au niveau des entraxe des trous
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Martegal
MessagePosté le: 07 11 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
Martegal a écrit:
pour être plus clair les tampon de PC AVEC OU SANS AB se montent peut etre très bien sur la même traverse, mais pas sur les même pare-choc...par exmple mon tampon absorbeur de mon PC SANS AB ne s'emboite pas dans le PC SPORT AVEC AB
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben la ,tu me l'apprends !!!
mais c'est vrai que j'ai jamais essayé de monter un pc avec ab avec les tampons absorbeurs d'un autre sans ab !!!
en fait ,t'as raison,car moi je disais que pour monter un pc td avec ab,sur nimporte quel phase ,y'avait pas de pb ;mais la faut que tu recupere ses tampons absorbeurs d'origine ou bien de modifier et de repercer la traverse !!!
Martegal
MessagePosté le: 07 11 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème c'est pas la traverse, car je pense que les deux tampons se montent sur la même traverse...l'entraxe des tiges filetées qui sortent des tampon et qui vienne s'emboiter dans la traverse sont les mêmes...mais c'est la forme du tampon venant s'emboiter dans le pare-choc qui est différente ainsi que l'entraxe des trou de fixation du tampon sur le pare-choc (plus écarté de 3cm environ sur les PC SPORT)
Et pour la recup des bons tampons ben j'attend l'appel de vieta vendredi pour me dire qu'il les as toujours, sinon je suis dans la merde.
Et puis pour info, je suis passé chez peugeot hier : les tampons ne se détaillent pas apparemment, et je me voit mal racheter un autre pare-choc juste pour les tampons
je verifierai ca sur le logiciel peugeot (si ca marche)
Martegal
MessagePosté le: 08 11 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon !!!!!!!!!!!!
Vieta vient de me laisser un texto il a les tampon et mes les envois !!!!!!!!!
katana13
MessagePosté le: 08 11 2006 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super !!!
content pour toi !!!
