viewonline.php?sid=daee0a8fe8c92f61746274c2e0849032Qui est en ligne ?
RESOLU demontage boite
pontxo64
MessagePosté le: 06 11 2006 10:10    Sujet du message: RESOLU demontage boite R&eacutepondre en citant
salu, j ai un peti probleme pour enlever ma boi te de vitesse, une fois avoir enlever toutes les vis et tou ce ki gene je n'arrive pas a la retirer, ca bloque au niveau du diaphragme de l'embrayage.je voudrais savoir si il faut retirer l'axe de commande de débrayage pour retirer ka boite?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 06 11 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as retiré le démarreur? Tu n'aurait pas oublié une vis? Sinon il arrive que les douilles de centrage se grippent et gênent un peu.
pontxo64
MessagePosté le: 06 11 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non g tou enlevé é ca bloque au niveau de l'embrayage.il faut retirer le levier d'embrayage ou pa?
soub
MessagePosté le: 06 11 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est quoi comme motorisation?
sa serais pas un embrayage tirer ?
pontxo64
MessagePosté le: 06 11 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c un td , un D8A
soub
MessagePosté le: 06 11 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pontxo64 a écrit:
c un td , un D8A
faudra demander confirmation au tdiste mais je croi que c ets un tiré...
donc si c ets sa sur ta fourchette du doi avoir un ressort qui maintient un petit axe en traver de la fourchette tu fais sauter le ressort puis tu tire sur l axe avec une pince et la enleve la fourchette en tirant ver le haut et la tu peut sortir la boite
pontxo64
MessagePosté le: 07 11 2006 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci jvé essayé ctaprem.
soub
MessagePosté le: 07 11 2006 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien
si ta besoin t hesite pas
