viewonline.php?sid=e01896c4565887ec4c28fb6b45b98b48Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Aiguille température moteur
GuiGui
MessagePosté le: 03 11 2006 23:55    Sujet du message: [PROBLEME] Aiguille température moteur R&eacutepondre en citant
je voudrai savoir si d'autre personne avait l'aiguille de température moteur qui fesait le yoyo une fois le moteur chaud ?!
Voir vidéo -->
de plus quand mon moteur est froid et qu'il monte en température, une fois a 90° C ( ca temp normale ) elle chute d'un coup a 80° C puis remote a 90 pour ensuite se stabilisé et faire comme dans la vidéo.
Quelqu'un a une idée du pbs ?sonde de température? ou autre ?
JP
MessagePosté le: 04 11 2006 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde de température ou mauvaise masse...
Ykaran avait le même problème que toi sur son HDI...
Si tu as un voltmètre, tu peux déjà tester tes masses http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=680604&highlight=#680604
jobardam
MessagePosté le: 04 11 2006 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 sur les masse
car j'ai eu le meme type de probleme sur mon break
avec la caravne j'ai cru qu'il chauvais toute les vacances
et en cherchant un peu la masse chassis sous le batterie etais desserrer depuis c nikel
sinon verifei ton calorstat
s'il souuvre bien ou pas car lui aussi vu qu'il est juste a coter peu provoquer des soucis
et sinon une purge de circuit ref si tu as une bulle d'air au niveau de a sonde
