viewonline.php?sid=480c5f9f0cf54af57ec0f63e090b9c60Qui est en ligne ?
[aide] changement embrayage sur TU3
dj cd
MessagePosté le: 02 11 2006 18:45    Sujet du message: [aide] changement embrayage sur TU3 R&eacutepondre en citant
voilà j'ai cherché un dossier complet pour le changement de l'embrayage de mon TU3
est ce que qqn pourrait me scanner la RTA?
merci d'avance
DJ
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
Tu3To..??
MessagePosté le: 03 11 2006 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je dois faire le mien
MAis je c'est comment je vais faire
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
Chti-demon
MessagePosté le: 03 11 2006 11:29    Sujet du message: Re: [aide] changement embrayage sur TU3 R&eacutepondre en citant
merci d'avance
DJ
Facile tu met ta caisse sur chandelle a l'avant, tu enleves tes roues et tes transmissions, tu vidange ta boite, tu enleve ton suport de boite tu retiens le moteur a l'aide d'un crik, tu enleve ta boite, tu retires le mecanisme d'embrayage et le disque, tu refais un peu la surface de ton volant moteur, tu remet le nouveau disque d'embrayage avec le mecanisme avec le guide de centrage et tu remet les pieces dans l'ordre que tu les as enlevés et surtout oublie pas de remettre de l'huile dans ta boite...
t'as vu c'est pas pu compliquer que ca
dj cd
MessagePosté le: 03 11 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais voir ce que je peux faire, heureusement que mon père a une fosse, ce sera plus pratique...
Chti-demon
MessagePosté le: 03 11 2006 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est sur, par contre fait gaffe la boite de vitesse c'est lourd
doudouill
MessagePosté le: 03 11 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ensuite: comment changer ses dents
