viewonline.php?sid=92dc4d4a7694d9ec45e1ac598fcbdf4aQui est en ligne ?
[Problemes] Degivrage, et feux arriere .
Jedi Haluna
MessagePosté le: 27 10 2006 18:12    Sujet du message: [Problemes] Degivrage, et feux arriere . R&eacutepondre en citant
Voila deduis quelque temps, il m'arrive de drole de truc sur la 306:
1.4L Ph1 1996 5portes.....
Voila le premier probleme :
- Quand j'appuis sur le bouton de degivrage de la lunette arriere, j'entend le relais qui CLAC, mais, le bouton en lui meme ne s'eclaire pas et le degivrage ne se fait pas ....
Savez vous ce que ca peut etre ?
Puis voila le decond probleme, qui la est bien plus chiant !!!
- Voila , des que je passe en veilleuse, mon feux arriere gauche, ce prend pour une boite de nuit :
Quand je freine, j'ai les cligno, les feux stop, et la marche arriere, + ou - allumer
Quand le met le clignotant a gauche, pareille mais c'est le feux stop qui clignote
Quand je met la marche arriere , j'ai le clignotant gauche qui s'allume tres faiblement
Quand je met le clignotant a gauche plus si je freine, alors la , c'est la boite de nuit, le clignotant s'affole, au lieu de faire Tic Tac toute les seconde environ, il ne s'arrete plus de le faire, ca se repercute sur le repetiteur avant et le clignotant avant gauche. l'eclairage de la plaque arriere clignot aussi
Voila pour le resumer , vous pensez que ca peut venir d'ou ?
PROBLEME DE MASSE ???? si c'est ca, comment on procede ???
helboyad
MessagePosté le: 27 10 2006 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler
c est clair une boite de nuit ta voiture
serieux t as mater tes connection masses, sais tu quan c est arriver tes probleme . c est arriver apres que tu es fai un bricolage que t as fait sur la voiture etc...? verifie les derniere chose electrique que tu aurai brancher.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
helboyad
MessagePosté le: 27 10 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou aussi verifie ton commodo des phare demonte les cache verifie les branchement.
ou bien regarde tes relais qui sont a cote des fusibles et regarde si sont pas mort.
apres je voi pas trop a mater la rta
Ninja Talib'Ouest
Jedi Haluna
MessagePosté le: 27 10 2006 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais j'ai deja essayer tout ca, j'ai meme, changer toute mes ampoule arriere,
Et pour ce qui est du bricollage, je n'est rien toucher recement .... a part la ligne d'echappement
J'ai meme changer le commodo, de clignotant de Ph 1 vers Ph 3 et toujours pareille...
Jedi Haluna
MessagePosté le: 28 10 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13
MessagePosté le: 28 10 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attends t'as une caisse de 96 et dc un commodo ph 1,et la tu dis avoir monté un ph 3
je pense que c'est ca ton pb !!!!!!!
je pense pas que ca se monte sur ph 1 car le faisceau est different ,enfin je crois .....
a voir avec les pros de l'elec auto
sinon tu remet ton commodo ph1 et tu regardes ce qui se passe !!!
sinon on verra ca vendredi
Dams
MessagePosté le: 29 10 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
persone n'a de réponse a cette question car je rencontre le meme problème:
Citation:
Sauf que mon bouton s'allume quand j'appuis dessus mais s'éteind des que le relache (il reviens alors en position d'origine) mais même en le bloquant allumé rien ne se passe ....
Fourax
MessagePosté le: 02 11 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Meme probleme sur une phase 2 de 98 ..
http://fourax.free.fr/
Fourax@Point6.ch
cyril68200
MessagePosté le: 02 11 2006 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme connecteur, meme faisceau, contact entre les memes bornes....
Plug and play commodo phase 3 sur phase 1. Y en a plusieurs qui l'ont fais (vankuish entre autre... )
Fourax a écrit:
Citation:
vous etes sur que le relais reste enclanché? tester avec un autre bouton...
Dams
MessagePosté le: 02 11 2006 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question j'vais tester avec celui des warnings ...
le relais de dégivrage c'est lequel ? *
Merci !
