viewonline.php?sid=97cb1e1f5f8116a7a3d2b7a788c4b180Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Bouton de démarrage
Crazy306
MessagePosté le: 29 10 2006 18:11    Sujet du message: [PROBLEME] Bouton de démarrage R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai voulu monter un bouton de de Mégane/Laguna, moins cher que celui de S2000, et une fois tout branché j'essaye de démarrer et là il grille
J'ai déjà failli grillé mon boitier de centralisation parce que j'ai voulu fixé mon bouton dessus sans savoir, et maintenant c'est le bouton qui grille, si ça continu ca va me revenir plus cher que d'avoir acheté celui de S2000...
Je vais etre obliger d'en racheter un, peut etre le meme et donc je voudrais savoir ce que je pourrais faire pour pas qu'il grille, peut etre mettre une résistance ou autre chose?
biloucdn
MessagePosté le: 29 10 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être un relais pour avoir un gros fil d'alim coté demarrage et ton bouton servirais juste a alimenter se relais !
Crazy306
MessagePosté le: 29 10 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi pas, il me faudrait quel sorte de relais?
Et mes fils sont aussi gros que des fils de chaine hi-fi, ca suffit peut etre pas
biloucdn
MessagePosté le: 29 10 2006 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un relais simple 4 broches!
pour les fils, ça me parais plus que juste en effet, regarde la grosseur de tes fils sur ton newman et tu va comprendre tous de suite
Crazy306
MessagePosté le: 29 10 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ressemble à quoi un relais et ca fais quoi de plus?
Pourtant quand je fais contact directement avec les fils y a pas de problème ça démarre, et sur le dossier de Nofear il sont pas bien gros ses fils non plus
biloucdn
MessagePosté le: 30 10 2006 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met moi le lien du dossier de Nofear !
j'essais de te faire un truc dans la journée et avec se relais, sûre que ton bouton ne grillera plus!
illegal-street-races
MessagePosté le: 30 10 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as vu l'intensité que tu veut faire passer par ton bouton
c'est normal quil grille
pour le relais
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Crazy306
MessagePosté le: 30 10 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà le liens du dossier de Nofear: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10720&highlight=bouton+s2000
Il a pas mis de ralais lui donc je vois pas pourquoi le miens grille et pas le siens
J'ai démonté mon bouton et refais les soudure qui on sauté et il refonctionne, c'était bien noir
biloucdn
MessagePosté le: 30 10 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé de n'avoir pas eu le temp de te repondre avant mais j'ai eu un petit accident de travail, du coup j'ai pas eu le temp de préparer quoi que ce soit
le principal, c'est que ton bouton refonctionne, peut être que tu avait une de tes soudures qui touché à l'interieur entre les 2 fils et qui a fait cour circuit!
merci pour le lien, je n'avait pas vue se dossier, il est vraiment pas mal, resterai juste a pouvoir suprimer les clés de contact !
Crazy306
MessagePosté le: 30 10 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour ton accident
Pour mon bouton j'avais aucune soudure qui toucher j'avais bien fait attention à ça, c'est les soudures sur le circuit imprimé qui ont grillé. J'ai peur de reéssayer et que ça pète pour de bon, voire sur la voiture meme
Si je met une résistance ca passerait de 12V à 3V, ca irait mieux peut etre
biloucdn
MessagePosté le: 30 10 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si une resistance y ferai car du coup il n'y aurait plus assez de courant pour alimenter ton demarreur !
biloucdn
MessagePosté le: 31 10 2006 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec le bouton S2000, il ya bien un relais de donné deja près cablé !
Crazy306
MessagePosté le: 31 10 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben forcément c'est normal qu'il grille pas celui-la, c'est surement pour ca aussi qu'il est plus cher
Donc tu pourrais me dire quel relais mettre pour que le miens marche?
biloucdn
MessagePosté le: 01 11 2006 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un relais de se type là
que tu peux trouver ici Sur Ebay!
Crazy306
MessagePosté le: 01 11 2006 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'irais voir demain en magasin ca sera plus rapide, il faut que ce soit un 12V/40A c'est ca?
Et pour le branchement ça marche comment?
Tu3To..??
MessagePosté le: 01 11 2006 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me demande si 40A c'est pas un pe failbalrd encore
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 11 2006 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh en tout cas,dans les kits de bouton S2000 sur Ebay,ils sont vendus avec un relais de 40A
ben25
MessagePosté le: 01 11 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
40A devrait suffir !
biloucdn
MessagePosté le: 01 11 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
40A c'est largement bon, ton bouton ne servira qu'a commander le relais, de sorte à se qu'il ne grille pas !
je t'ai fait un petit truc vite fait !
nofear
MessagePosté le: 01 11 2006 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est vrai que sur mon montage il n y a pas de relais
et le mieu et dans mettre un pour la longevité du bouton
ça fait a peut pres un an que je m en sert et il fonctionne toujours ,par contre c est un bouton acheté chez honda donc se n etait pas un kit comme plus haut
par contre pour mon prochain montage, sur ma 406 ,je mettré un relais
Page 1 sur 4
