viewonline.php?sid=aa1557c6b079e99371fb6e333a04a264Qui est en ligne ?
[aide] jeu&claquement suspect au niveau du train avant
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 31 10 2006 11:18    Sujet du message: [aide] jeu&claquement suspect au niveau du train avant R&eacutepondre en citant
Lorsque je recule et que je freine brusquement j'ai un comme un jeu dans la roue avt gauche et un bruit sourd...
La voiture vibre aussi a partir de 120km je ne sais pas si les problème sont liées (mais j'ai vu qu'un topic avait été fait dessus)
si vous connaisssez la raison de ce jeu et du bruit qui le suit??? merci
katana13
MessagePosté le: 31 10 2006 12:18    Sujet du message: Re: [aide] jeu&claquement suspect au niveau du train ava R&eacutepondre en citant
tu veux un bon conseil :
avec ttes les merdes que t'as avec ton " ibissa " !!!
..... reprends une 306
sinan verifie si t'as du jeu dans ton train avant et aussi le support moteur qui serait sans doute usé !!!!!!
voila
katana13
MessagePosté le: 31 10 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres faut verifier l'equilibrage de tes roues,le serrage aussi
egalement les silenblocs de triangle ,les cardans , etc etc ....
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 31 10 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je revend mob "ibissa" mais avant faut que j'arrive a tout remettre en état
merci pour les conseil je sais que les supports moteurs sont usés et je vais vérif le train avt...arf a 110 000km elle fait la gu.eule mon ibiza
