viewonline.php?sid=11fab3a9b733603bde3cb0ee3e02934cQui est en ligne ?
démarrage laborieux
mickawes
MessagePosté le: 31 10 2006 11:26    Sujet du message: démarrage laborieux R&eacutepondre en citant
Ma chere d turbo 1.9L est parfois capricieuse au démarrage. certes elle demarre toujours, mais je l'impression qu'elle peine parfois (surtout le matin a froid) et cela se passe généralement dans un grand nuage de fumée blanche. j'avais pensé a une bougie de prechauffage qui fait du zele. Qu'en pensez vous??
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 31 10 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bougies de préchauffage ont déjà été changées?
Bobleponge
MessagePosté le: 31 10 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de prechauffer plusieur fois et si ca marche mieux c'est tes bougies et si ca marche pô mieux appuis plusieur fois sur la petite poire d'amorcage du circuit de GO et réessaye. Car tu peux avoir une prise d'air, controle tes durits retour GO sur les injecteurs et le petit bouchon sur le dernier (il seche et craque).
306 S 16 de 94 103000 km int cuir/tissus, ja 17" cesam, tube afrique, sortie sebring, freinage GrN, durites avia, rabaissee, amortisseurs Kayaba sport.
katana13
MessagePosté le: 31 10 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mickawes
MessagePosté le: 31 10 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yé ou ton sac bobléponge??
merci pour la répônse!
mickawes
MessagePosté le: 31 10 2006 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faisant plusieurs chauffage a la suite (3 pour etre précis), la voiture démarre au quart de tour et sans fumée !!!! je sais ce qu'il me reste a faire maintenant !
Benbboy
MessagePosté le: 07 11 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te rest a changer les bougies de préchauff
mickawes
MessagePosté le: 07 11 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
mais ca attendra un peu car cest pas non plus donné
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mickawes a écrit:
oui
c'est pas donné 30 e les 4 bougies de prechauffage !!!
t'as raison,attends encore un peu....
...et bientot ,tu pourras plus demarrer,surtout avec le froid qui arrive !!!
mickawes
MessagePosté le: 07 11 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a vrai dire jsui passé ché AD et norauto et eux c'était 55 € les 4... et quand je parle d'attendre je voulais dire vers la fin du mois !
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben toi pour 55 e tant a 4 et moi 8 !!!
mickawes
MessagePosté le: 07 11 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ou les achetes tu ???
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
secret defense
mickawes
MessagePosté le: 07 11 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok james bond
katana13
MessagePosté le: 07 11 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mickawes a écrit:
ok james bond
bon je me renseigne demain et je te dis a combien exactement je peux les toucher !!!
combien t'en veux,4,8,12 ???
mickawes
MessagePosté le: 07 11 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allé une douzaine comme les oeufs
jiloup
MessagePosté le: 08 11 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
si tu es plume change que celles qui sont hs
debranche le cable que les relient prends un tester (position ohmmetre)
controle entre le haut de la bougie (partie filetee) et masse (culasse)
si c'est passant (0 ou une valeur proche de zero au multimetre) c'est que la resistance est bonne
si ca reste sur 1 tu changes! ( resistance dans le crayon hs )
c'est pas plus complique que ca
bon courage
jean-luc
jiloup
MessagePosté le: 08 11 2006 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re
sinon c'est frequent aussi qu'il y ai une prise d'air au niveau du filtre a gazoil au niveau de la partie superieure du bocal ( partie superieur ou il y a 4 vis Chc )
a ce moment la change le filtre pour etre tranquille !
voila
a bientot les amis
jean-luc
katana13
MessagePosté le: 09 11 2006 6:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
mickawes a écrit:
ok james bond
voila donc je peux avoir 4 bougies de chauffe pour 36 e ttc
a toi de voir !!!
subimpreza06
MessagePosté le: 09 11 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jiloup a écrit:
re
voila
a bientot les amis
jean-luc
si il aurait une prise d'air je ne pense pas qu'il aurait pu demarrer en faisant prechauffer 3 fois de suite car avec une prise d'air et sans pompe d'amorcage l'infime prise d'air y resterai et il demarrerai difficilement ensuite pour ce qui est de la resistance des bougies de prechauffage je crois que c'est 20 ohm par bougies mais j'ai un doute
