[AIDE]Jante Ouragan déport 16 ou 20 ?
YvesM
MessagePosté le: 30 10 2006 20:41    Sujet du message: [AIDE]Jante Ouragan déport 16 ou 20 ? R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai selectionné pour ma 1,8 XT des Ouragan en 6,5x15 déport 20 (accessoire Peugeot)
J'ai trouvé ici des replica R812 qui paraissent identiques:
http://www.allo-pneu.com/detail_J.asp?Code_modele=1055&qte=4
Elles sont spécifiées en déport 16...
Le vendeur m'assure au tél que ça ne change rien que j'aurai les jantes qui correspondent à ma voiture.
Que croire ?
J'aurais les bonnes jantes ?
Qu'en pensez vous ? Merci de vos avis éclairés.
Yves
E-Max
MessagePosté le: 30 10 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les "vraies" Ouragans Peugeot ont un déport de 28
Je sais pas ou tu as vu 20 dans leur accessoires
Le Square
MessagePosté le: 30 10 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les ouragan de 406 peut être .
E-Max
MessagePosté le: 30 10 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah exact je les avaient oubliées celles-là
Crazy306
MessagePosté le: 30 10 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui celles de 406 peuvent etre en 15" avec un déport de 20.
Les répliques iront sur la tienne aussi, elle ressortiront de 4mm de plus par rapport à celle d'origine, pour info des jantes en 17" peuvent avoir un déport de 15 et ca passe
YvesM
MessagePosté le: 30 10 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf erreur:
Les Ouragan 6,5x15 déport 20 sont décrites comme telle page 39 du fascicule désign de Peugeot paru en 2003. Ref 9606.YG pour 306 et 406 effectivement.
Les Ouragan (6x15 ou 6,5x16) déport 28 sont mentionnées pour les 206 tjrs dans le même fascicule. Réf 9606. YF ou YH
En gros le dilème est:
Des vrais au bon déport à 150E (Peugeot) ou des replica au déport approximatif à 85E (Web) et risques ?? pour la longévité, comportement, ect...
Je vais requestionner le vendeur pour savoir ce qu'il en est réellement.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Yves
raph53
MessagePosté le: 31 10 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Origine ET 18
Relica ET 16 (les jantes ressortent de 2 mm) il faut le coup d'oeil...
Ouragan peugeot ET 20 (rentrent de 2 mm) Faut le voir aussi.
Donc l'une ou l'autre n'a pas le déport exacte de la 306.
YvesM
MessagePosté le: 31 10 2006 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc en résumé avec du 6,5" ET16 la jante déborde de 10,7mm vers l'intérieur et 14,7mm vers l'exterieur par rapport à la monte d'origine 5,5" ET18.
Peut être pas de quoi fouetter un chat du point de vue fatigue des organes mécaniques
Yves
MessagePosté le: 01 11 2006 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ouragan des 206 passent pile poil tout juste sur nos 306, y a moins d'un cm entre le pneux et l'amortos meme
prefert les ouragans des 406
les 15" : 9606.YG : 126.25€ HT
les 16" ET 20 ( 406 ) : 96.06.YJ : 130.43€ HT
YvesM
MessagePosté le: 01 11 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait luther les Ouragan de 206 sont en ET28 donc pas bon.
Mais il était question ici de choix entre des 6,5x15 ET16 à 85E et des 6,5x15 ET20 à 150E...
D'après raph53 l'origine est en ET18 alors je vais pas me prendre la tête avec 2mm et m'orienter vers les 6,5x15 ET16.
MessagePosté le: 01 11 2006 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta deja vu de tes yeux des ouragans en 15" ?
je pense que non, ca fait minuscule, avec des batons trop gros
YvesM
MessagePosté le: 01 11 2006 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas eu l'opportunité , mais ce sera des jantes de 15" , je viens d'investir dans des pneux neufs...
Bon il faut que je voye ce que ça donne ces 15".
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 01 11 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas vu les ouragans en 14" toi
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 01 11 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca existe
Pour les ouragans 15" ca fait vrement moche, y a de tres belles jantes 15", a mon avis regarde ce qui pourai te convenir avant de prendre des ouragans
