[AIDE] Sortis du CT :-(
pixel
MessagePosté le: 27 10 2006 18:32    Sujet du message: [AIDE] Sortis du CT :-( R&eacutepondre en citant
Salut à tous ,
Je sors du CT de ma 306 TD de 95 et 130 000kms....et les quelques lignes en haut à gauche en contre visite obligatoire ne font pas vraiment plaisir...
Voila ce que je retrouve comme défauts:
- frein de service AR : désequilibre important
-Canalisation de frein ARG : ( le mec m'a parlé de la partie dur de la canalisation)
-Rotule de train jeu important AVG ( je le sentais un peu j'avoue ! )
Ma question est donc la suivante : Combien ça risque de me coûter pour effacer ces quelques lignes ? Vous avez une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses ça m'aiderai bien de savoir ce qui m'attend !
benzouzi
MessagePosté le: 27 10 2006 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
j'ai pratiquement les meme probleme au niveau des frein AR,j'ai changer les 2 tambours et toujours pareil désequilibre important!!
ca a resolu en partie mon freinage AR mais j'avai toujour le probleme du frein a main ki freiner une seul roue sur les 2 et en fait c'etait betement un des 2 cable ki etait naze!
donc un conseil verifie le cable du frein main avant de changer quoi que ce soit!!
ps:en tout ca ma couter un peu + de 300€
306 STDT 1,9L 92CH
tony76
MessagePosté le: 27 10 2006 23:07    Sujet du message: REt R&eacutepondre en citant
SAlut l'ami
Pour tes rigides de freins nos problemos tu passes un coup de brosse metallique et un coup de peinture bien sur solution provisoire mais efficace pour eliminer ton probleme par contre pour ton desequilibre comme benzouzi le disait controle avant tout tes cables de freins a mains il on tendance a ce deterioré au coude sous le reservoir par contre il faut tout de meme controler l'etat de tes garnitures , cylindre de roue , et tambours par contre pour ta rotule pas le chois il faut la changer c'est a peu pres 30€
voili voilo
TONY
ZERBINO
MessagePosté le: 28 10 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à toi pixel, a le CT, quelle belle invention
Pour le prix de tes piéces, sa donne à peut prés ça:
-frein de service= kit de frein AR: 150,00€ TTC
-canalisation de frein ARG=tuyau rigide: 35,00€ TTC
-rotule de train AVG: 35,00€ TTC
Bien sur ces tarifs sont hors main d'oeuvre.
Bon courage à toi.
306 S16 ACAV BV5 155 cv, PULLMAN 1994,
FULL OPTIONS, clim auto, cuir complet, sieges
chauffants, lave-phares,...
100% D' ORIGINE.
pixel
MessagePosté le: 28 10 2006 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Merci pour vos réponses, je vois bien ce que je vais avoir à changer
Finalement ça va me couter un peu moins de 250€ de pièces puis aller quoi , 2 ou 3 de main d'oeuvre a 150€ donc le tout pour un total de 400€ ouille !!!
M'enfin pas trop le choix faut le faire !
En tout cas merci beaucoups pour votre aide je sais à quoi je m'attend c'est toujours mieux comme ça car quand on sais pas trop, les garagistes peuvent en profiter un peu si vous voyez ce que je veux dire
Encore merci et bonne route à tous
