MrPurple
Inscrit le: 25 Oct 2006 Messages: 55 Localisation: R.P. 94
| JP a écrit: | | MrPurple a écrit: | Un petit manque de peche sur un HDI90 ?
Faut penser a changer le debimetre! |
bossnono vient de dire qu'il avait un défaut capteur pédale d'accélérateur, rien à voir avec un débimètre défecteux. | J'avais poster en lisent le 1er post du topic
Par contre sur 206 jamais entendu parler de ce probleme d'accelerateur...
Il ce trouve fixé a la boite a air comme sur les 206 sur les 306 ou il est ailleur ? _________________ 206cc2.0i16s 138ch/190Nm @ 148ch/205Nm |
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
| MrPurple a écrit: | | Il ce trouve fixé a la boite a air comme sur les 206 sur les 306 ou il est ailleur ? |
il est sur la boite à air  _________________ |
BingO
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Aoû 2006 Messages: 911 Localisation: Melun
| MrPurple a écrit: | | JP a écrit: | | MrPurple a écrit: | Un petit manque de peche sur un HDI90 ?
Hey mais c'est Mr Purple de FA qui s'arrête sur le bas côté pour toiter son CC (Chantilly ) _________________ |
bossnono
Inscrit le: 07 Sep 2006 Messages: 77 Localisation: 87 limoges
| JP a écrit: |
Regarde le sujet qui est en lien dans ma signature  |
Je viens de lire les 19 pages de ton sujets, j'ai les yeux explosés et c'est un truc de dingue ce défaut , pour l'instant le voyant ne s'est pas rallumé et je ne vais pas faire le test pour le rallumé car ça m'a couté trop cher le week end dernier .
Sinon pas le temps de suppimer l'egr ce week, trop de boulot mais j'ai récupéré la pate à joint et le plaque donc plus qu'à monter et laisser sécher (ce qui n'est pas le plus simple).
Merci. @+ |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
| bossnono a écrit: | pour l'instant le voyant ne s'est pas rallumé et je ne vais pas faire le test pour le rallumé car ça m'a couté trop cher le week end dernier . |
De toute façon il se rallume un jour dans une semaine ou dans 1 an, tu peux me faire confiance... et c'est pas en laissant trainer que ça s'arrangera... tu fais le test, le voyant s'allume, tu mesures tes masses, tu refais celle qui ne va pas, tu fais éteindre le voyant et tu peux oublier ton problème...
Qu'est-ce qui t'a couté si cher ?
EDIT: pour le voyant je viens de lire qu'après 40 mises sous tension le défaut s'efface:
[img]http://img157.imageshack.us/my.php?image=diagea6.jpg[/img] _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
Pièces, réf et prix http://public.servicebox.peugeot.com/ |
bossnono
40 mises sous tension !!! A essayer si le voyant se rallume .
Ca m'a couté 90 euros le passage au garage pour le diag moteur et pour le réinitialiser.
JP
| bossnono a écrit: | Ca m'a couté 90 euros le passage au garage pour le diag moteur et pour le réinitialiser. |
Oui normal, mais s'il se rallume ils ne te feront pas payer c'est le même problème... et puis tu pourras essayer avant les 40 mises de contact.
Sincèrement, si tu sais utiliser un voltmètre je te conseille de faire le test et de réparer au plus vite ton problème...
Tu es de quelle région ? _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
bossnono
| JP a écrit: | | Tu es de quelle région ? |
Du limousin ds le 87 !!!!!
Pas de voltmetre et je ne sais pas m'en servir donc pour l'instant j'attends de voir ce qui se passe!!!! |
JP
ToM57730
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Juin 2006 Messages: 2828 Localisation: Moselle (57) Voiture: mx5 R
| JP a écrit: | | HS nettoyé. |
Et sa apporte quoi de mieux  _________________
La Galerie FoToToM |
JP
bossnono
Je touche du bois, voyant tjrs pas rallumé et boitier reçu ce matin, ça marche mieux avec quand même et je fini ma suppression d'egr ce week.
Par contre j'ai une bonne fuite au niveau du collier d'échappement donc est ce que ça peut jouer sur le comportement moteur???
Merci. @+ |
JP
bossnono
boitier additionnel !!!!!!! |
JP
bossnono
| JP a écrit: | Monter un boitier additionnel alors que tu as un problème de voyant diag n'est pas trop conseillé... déjà que le boitier est source de problème...  |
, de temps en temps tjrs cette sensation de bridage entre 3000 et 3500 trs/min même avec le boitier , va vraiment falloir que je m'occupe du probléme à la source sinon le voyant ne s'est pas encore rallumé .
JP
bossnono
| JP a écrit: | | Ce bridage vient entre autre de la cartographie... c'est pour ça qu'une reprog sera toujours meilleure qu'un boitier. |
Sérieux !!! ca le fait sur la tienne aussi ???
Merci. @+ |
JP
mpj972
Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 154 Localisation: Martinique™ Voiture :® 2.0L HDI XS ®
| ca dépends comment tu passes tes rapports aussi , moi j'ai réussi a atteindre pres de 190 et ca pouvais descendre encore |
