viewonline.php?sid=5c0cb7e8e6611ee1a110561bc939a765Qui est en ligne ?
[TECH] Résistance, sonde IAT
furious77
MessagePosté le: 25 10 2006 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.rgz-magnetimarelli.es/Sezioni/prodotti9/Cat6/File/192328633.pdf
Lien intéressant sur les sondes lambdas
furious77
MessagePosté le: 26 10 2006 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors JP, ca donne quoi la modif
jaqwell
MessagePosté le: 26 10 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
furious : si VLP tiens pour vaux le penil, je pense que t'as meilleur temps d'aller au petit magasin d'electronique dans la rue de la gare à melun (à coté du midas si mes souvenir sont bons)
tu t'en tirera pour moins de 2€ pour tes resistances, et sans les FDP
furious77
MessagePosté le: 26 10 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'hésitais justement à aller voir, je pensais qu ils auraient peut etre pas les bonnes impédances. J'irai jetter un oeil, ami meulunais
JP
MessagePosté le: 30 10 2006 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas encore monté...
furious77
MessagePosté le: 31 10 2006 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le temps que tu la monte j'irai acheté la mienne.
JP
MessagePosté le: 31 10 2006 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette semaine je suis en congés, je le monte la semaine prochaine avec le portable du boulot pour faire les mesures avec mon diag...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 10 2006 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
20cv
furious77
MessagePosté le: 31 10 2006 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
20cv
Merci de ton intervention
Nan mais je voulais avoir un avis général sur la chose. Peut on leurrer un calculo ainsi, est ce une manip réalisable en long terme....
JP, je piges pas trop ton montage. Tu peux détailler?
Moi j'imaginai une résistance lambda au bornes de ma fiche, c'est tout.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 10 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut savoir si dans le calculo il y a une correction d'avance à froid.
Perso, je ne crois pas qu'une résistance amène à un tel gain surtout que comme dit plus haut, la sonde lambda va voir que la richesse ne colle pas (et le calculo peut très bien la corréler avec la Teau ou Tair (suivant sur laquelle tu mets la résistance), et donc le calculo recalibrera l'info...
Au boulot, on a monté une injection SODEMO sur un Renault F7P (1.8 16S), tout paramètres libérés (avance, TI, etc...) gain maxi 6cv...
Alors qu'on me fasse pas croire qu'on gagne 15cv sur un atmo
furious77
MessagePosté le: 31 10 2006 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Ca n'empeche que par simple curiosité j'essayerai
JP
MessagePosté le: 31 10 2006 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour les 20ch sur un HDi c'est possible juste en leurant les différentes sondes (température et pression de l'air et du gasoil), c'est exactement ceux que font les boitiers additionnels haut de gamme.
Donc juste avec une résistance sur la sonde de température d'admission, on peut espérer gagner quelques chevaux, mais c'est sûr qu'on peut gagner plus en leurant le sonde de pression de gasoil dans la rampe d'injection (ce que font la plupart des boitiers premier prix).
Pour mon montage j'ai pris un potentiomètre de 10k qui me permettra d'ajouter de 0 à 10kohm à la résistance de la sonde afin de simuler au plus -15°C pour 20°C réels. J'ai serti les pattes du potar pour pouvoir les mettre dans un petit bornier (plus petit que les dominos que j'avais sous la main). Reste plus qu'à brancher le bornier en série sur le fil de la sonde de température du débimètre d'air, faire varier la résistance du potar et mesurer la différence (avec mon diag).
Par contre c'est un montage juste pour faire des tests, car un peu d'eau sur mon système et ça va faire des étincelles... j'attends de voir ce que ça donne avant de bien tout isoler.
cyril68200
MessagePosté le: 31 10 2006 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche aussi sur 1.9D
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 10 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vaudrait mieux que tu touches à ta vis de débit...
JP
MessagePosté le: 31 10 2006 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les DW8 il doit y avoir moyen, par contre sur les plus anciens, les quelques capteurs ne servent que d'indicateurs au tableau de bord et pour les motoventilateurs... mais en aucun cas à l'injection.
En gros, si tu as un cable qui va directement de la pédale d'accélérateur à la pompe, il n'y a pas de bidouille électronique à faire.
cyril68200
MessagePosté le: 31 10 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme sur les DJY (XUD9 catalisé, si il y a cata + sonde lambda, il y a pas de capteurs pour la gestion de l'injection)
Elle est ou cette vis de débit, on gagne beaucoup? Je pense c'est comme pour l'augmentation des pressions des turbo D, les casses moteurs sont beaucoup plus précosse...
Et puis la conso monte aussi... On peut la resséré aussi cette vis pour faire chuter la conso par hazard Ca me rappele les gicleurs sur les carbu des booster y a 10ans ca
306land
MessagePosté le: 02 11 2006 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur diesel il n'y a pas de sonde lambda, catalysé ou pas
enfin si uniquement sur les diesel Toyota D4D Clean Power
306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR /
cyril68200
MessagePosté le: 02 11 2006 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi alors la sonde dans le tube echapement
Du moin me semble y en a une...
JP
MessagePosté le: 12 11 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ma "puce" à 1€ montée:
Un petit coup de tournevis et on modifie la valeur de la témpérature (test au diag)
Reste plus qu'à tester tout çà sur la route
furious77
MessagePosté le: 12 11 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vite, vite dis nous ce que ca donne
Page 2 sur 4
