viewonline.php?sid=139a09d6359857ab5afea26009dd3307Qui est en ligne ?
[RESOLU] pompe de gavage hs ?
ykaran
MessagePosté le: 25 10 2006 22:34    Sujet du message: [RESOLU] pompe de gavage hs ? R&eacutepondre en citant
Bon ben voila titine est en rade... je suis dégouté !
Cet aprés midi en partant au boulot, j'entends la pompe de gavage qui ronronne fort au lieu de faire son ptit bruit habituel au démarrage.
Je roule 5min et dans une montée en plein virage pour arriver sur un pont, la voiture se coupe net ! Voyant diag allumé !
Et plus moyen de redémarrer. J'ai eu de la chance de pouvoir me garer avec l'élan malgré plus de direction assistée et d'assistance au freinage.
Donc on a remorqué tant bien que mal (vu que j'ai plus la bague de traction à l'avant) la voiture jusqu'à la maison d'un collègue de boulot et pour l'instant titine y dort jusqu'à vendredi !!!!
Je pense que c'est la pompe mais je ne le sais pas. A priori niveau moteur, rien de visible. Tous les fusibles sont bons, meme les master (peut etre un relai je sais pas)
Bref je suis dégouté...
Quelqu'un connait le prix d'une pompe de gavage pour info ?
lolo3061
MessagePosté le: 25 10 2006 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour une pompe de gavage compte un peu plus de 150 €
Essais de négocier avec ton Pigeot parsque moi il me l'on changé gratos (la voiture n'était plus sous garantie)
bon courage
306 XS Pack HDI - oct 2000
ykaran
MessagePosté le: 26 10 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais voir ça... un collègue vient de me faire peur en me disant que ça peut etre la courroie de distri qui aurait pété....
Cntz
MessagePosté le: 26 10 2006 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu dans les topics de vente que julien86 vend une pompe de gavage, j'espère pour toi que c'est ça
MessagePosté le: 26 10 2006 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour vérifier si la courroie à péter, c'est pas dur, tu retires le cache
Mais je ne pense pas ue ce soit ça
lolo3061
MessagePosté le: 26 10 2006 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'etonnerai que ce soit la courroie (quand le moteur s'est coupé il a pas fait un sale bruit )?
vérifie déjà si ta pompe fonctionne toujours
si ton témoin diag s'est allumé essaie de savoir le code erreur enregistré
(c'est déjà bien qu'il se soit allumé ça permet d'aider pour savoir la cause du problème)
city93
T16-iste
MessagePosté le: 26 10 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip si au moment du calage tu n'as pas entendu de casse métalique ce n'est peut être pas la courroie, mais comme par mp, le mieux est de démonter le cache, c'est pas long et tu sera rassuré tout de suite!!
Bon courage en tout cas, c'est vraiment pas de bol en ce moment les 306...
White is right...
ykaran
MessagePosté le: 26 10 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui autant toulouse que paris (perchiste s'est fait ouvrir la voiture et on lui a piqué le calculateur)
pour la voiture je regarde dés demain
jarod02
MessagePosté le: 27 10 2006 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
défaut de masse sur la pompe de gavage ou oxydation sur celle ci.
ma pompe de gavage ne fait jamais le même bruit un coup c'est silencieux un coup c'est un gros ronronnement de fou mais elle démarre de suite,le mieux est que tu demonte ta banquette arrière et que tu tape sur le haut de la pompe de gavage et tu met un coup de clef ca devrai repartir.
strasser
MessagePosté le: 02 11 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ykaran pour info je pense comme toi moi il y a 2 semaine ma pompe basse pression a ronronné un matin, et quelques heures plus tard je sui tombé en panne avec voyant autodiagnostique aussi, verdict de chez pigeot: pompe basse préssion hs, cela est apparament assez fréquent! bref pour ma part passage au diatest + pompe neuve et MO sa ma couté 220€. sinon la pompe vaut en elle meme 138.18€ ht.
voila si sa pe t'apporté quelque chose je serai ravie
ykaran
MessagePosté le: 02 11 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben bonne nouvelle ! J'ai changé la pompe et tout remarche niquel chrome ! j'ai meme appris comment fonctionne le systeme de jauge. Je dormirai moins bête ce soir
j'avais déjà testé tout ça et ça n'y avait rien fait comme j'ai pu le préciser sur mon topic de présentation.
Jedi Haluna
MessagePosté le: 02 11 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cooooooolll tu la garde alors ??
Content pour toi ....
ykaran
MessagePosté le: 02 11 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nop je la vends quand meme en début d'année mais bon fallait quand meme la réparer ! et puis il me faut quand meme un véhicule jusque là
galaxy
MessagePosté le: 28 11 2006 22:50    Sujet du message: panne R&eacutepondre en citant
salut question idiote c t quoi comme moteur? merci
jarod02
MessagePosté le: 29 11 2006 0:09    Sujet du message: Re: panne R&eacutepondre en citant
un 2 Litres HDI (pompe de gavage = HDI) si je me trompe pas
ykaran
MessagePosté le: 29 11 2006 4:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
Dturbo
MessagePosté le: 29 11 2006 8:53    Sujet du message: Re: panne R&eacutepondre en citant
Mouais ..., y'a quand même une grosse similitude avec celle des essence injection non ?
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
the306mania
MessagePosté le: 29 11 2006 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Yka!!
Je projete de démonter ma pompe de gavage ce WE à cause d'un sifflement!
As tu eu du mal à la démonter? Il suffit "juste" de dévisser le gros capuchon?
Y a t il des précautions à prendre?
T'as essayer de savoir ce qu'elle avait ou tu as fait l'échange et basta??
Merci d'avance!!
ykaran
MessagePosté le: 29 11 2006 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania a écrit:
Salut Yka!!
Merci d'avance!!
ben j'ai dévissé le capuchon, j'ai sorti la pompe, bien protégé avant, tout autour pour éviter de mettre du gasoil partout, mis l'autre pompe et jeté la vieille
Rien de particulier à faire
the306mania
MessagePosté le: 29 11 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Yka!!
Sinon elle passe dans le trou?? Ca à l'air short...
Pour les 4 connecteurs sur la prise, 2 sont pour le moteur et les 2 autres pour la sonde, c'est ca?
Tu saurais lesquels vont pour le moteur et lesquels pour la sonde? J'aimerais tester mon moteur quand j'aurais sorti la pompe...
