viewonline.php?sid=945cf269c315bb51e43fafde8c118372Qui est en ligne ?
[Question] Peut on mettre un compteur d'essence sur un diese
ramzess
MessagePosté le: 17 10 2006 8:38    Sujet du message: [Question] Peut on mettre un compteur d'essence sur un diese R&eacutepondre en citant
Ma voiture etant un 1.9 D phase 2.1 est j'ai cassé le compteur, j'ai cherché dans les casse qu'on a en tunisie mais je n'ai pu trouvé que ceux de phase 1 ou essence. J'ai donc pris l'essence mais le compte-tour ne marche pas.
Comment faire donc?
Merci d'avance pour vos réponses.
306 1.9 D 4 portes
barner62
MessagePosté le: 17 10 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas compatible entre phase 1 et phase2 de plus les modeles essences ne sont pas compatibles avec les diesels
==>Ma prez' <==
ramzess
MessagePosté le: 17 10 2006 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pas le choix, j'avais mis un phase 2.1 essence, il n'y a que le compte tour qui ne fonctionne pas, pas possible de le faire fonctionner?
306 1.9 D 4 portes
barner62
MessagePosté le: 17 10 2006 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
recherche sur le forum le dossier de pichouss, sur le montage d'un cadran avec compte tours, il y explique la difference entre compte tour essence et diesel (mis a part que le essence est gradué jusqu'a 8000 tr/min contre 6000 sur diesel)
==>Ma prez' <==
ramzess
MessagePosté le: 25 10 2006 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La graduation ne cause pas de problème car j'ai utilisé celle de l'ancien compteur. Le probleme est pourquoi le compte tours ne fonctionne pas? Est ce que le brochage est different entre diesel (fils 4 et 5 d'apres le dossier) et celui de l'essence?
306 1.9 D 4 portes
pichouss
MessagePosté le: 25 10 2006 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les essences, le compte tours fonctionne avec un fil provenant du calculateur, tandis que sur les diésel, il fonctionne avec 2 fils provenant de capteur de point mort haut, donc pas du tout la meme électronique derriere
la solution serait de mettre ton ancien compte tours dans ton nouveau compteur, sur les ph1 tous les éléments sont indépendants et il est donc possible d'enlever le compte tours d'un bloc compteur pour le mettre dans un autre... tandis que sur ph2 je sais pas du tout comment c'est fait, donc je sais pas si c'est possible....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 25 10 2006 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur phase 3 tu peux branché un compteur essence ou diesel et cela marche niquel
