viewonline.php?sid=c011a359330ef36b7bb64dcdbdac1828Qui est en ligne ?
[INFOS]boutons leve vitres
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
toto_pompier
MessagePosté le: 24 10 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est tout a fait sa, comment les fixés sur le fond ou les connecté etc..
fieldset
MessagePosté le: 24 10 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons que moi je les ai soudé directement sur la plaque, mais il y a une technique qui consiste à placer la LED et la resistance dans le support pour ampoule. Je vais m'y essayer ce soir :) En essayant de faire sa proprement. :)
toto_pompier
MessagePosté le: 24 10 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais bon c'est balaise vu la place; et bon moi j'ai que 3 support d'ampoule
sinon on peut pas les collés sur le fond en plasique blanc du compteur ?
fieldset
MessagePosté le: 24 10 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui je vois ça...
Tu peux faire une photo de derrière pour qu'on puisse voir à quoi ressemble tes supports d'ampoules ?
neutron
MessagePosté le: 24 10 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon en ce qui concerne le montage électrique des LEDs, j'ai fait un truc à l'arache (je prends des cours auprès de fieldset pour paint) :
donc j'explique un peu le truc :
tu as le support de l'ampoule (le truc vert) que tu as modifié pour mettre une LED et une résistance à l'intérieur et au moment où tu fais tes soudures, tu ajoutes 2 fils (le trait noir et le trait rouge) et ensuite tu ressoudes jusqu'à 4 LED max (j'ai fais le calcul je sais plus où pour éviter de dépasser l'intensité qui circule normalement, si besoin mp )
ATTENTION : au moment de souder les LEDs, il faudra absolument tenir compte de leur polarisation, par ex, tu soudes le fil rouge sur le + de chacune des LEDs.
SI tu fais ça, tu vas avoir plus de LEDs dans le compteur mais seulement trois de fixer. Du coup, les LEDs seront alimentées (d'où la masse et le +12V).Je te conseille d'utiliser dans un premier temps de la pate à fixe pour faire les réglage (luminosité homogène...) et ensuite quand tu es satisfait du résultat, tu les colles avec ... je sais pas peut etre du silicone
Voilà.
J'espère ne pas avoir dis de bétise
fieldset
MessagePosté le: 24 10 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Puré c'est pas con la patafix ! :D
J'ai fixé sa avec un morceau de gomme moi mais je suis pas sûr que sa tienne merveilleusement bien
Bref de toute manière j'ai réussi à intégrer la del et sa resistance dans le support pour ampoule, c'est chaud mais c'est faisable. Disons que j'ai passé environ 1heure juste pour ma première... donc je pense que les suivante je mettrais ptet 30min
toto_pompier
MessagePosté le: 24 10 2006 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a yes d'accord je viens de capté le truc
et ta fait comment pour souder tous sa a l'intérieur du socle, et la résistance tu la met sur le + de la diode ?
Honte a moi j'ai été en STI électronique
neutron
MessagePosté le: 24 10 2006 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai encore rien soudé par contre j'ai déjà entièrement démonté le support de l'ampoule pour voir comment c'était fait dans l'optique de souder les LEDs. Dans le support, il y a deux "tiges métalliques" qui maintiennent l'ampoule et qui permettent de boucler le circuit. Elles sont bloquées par un petit bout de fer qui rentre dans le plastique. Avec quelque chose de fin, tu appuies dessus suffisamment pour débloquer les tiges. Je sais pas si je suis clair mais il faut que tu regardes cela en vrai de près.
Pour commencer, regarde cela : à gauche, la LED et la résistance soudées sur les 2 tiges.
à droite le tout inséré dans le support plastique
L'image vient du topic sur les fonds de compteur j'avais la flème de rechercher le lien.
La résistance n'est pas polarisée donc tu peux faire :
+ de la batterie / R / le +de la led / le - de la LED / la masse
ou
+ de la batterie / le +de la led / le - de la LED / R / la masse
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi.
toto_pompier
MessagePosté le: 24 10 2006 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est beaucoup plus clair jte remercie, je te ferai voir mon support a moi, car jme pose une derniere question
une fois le support placer avec la led les fils du + et du - du les soudes sur les fers qui dépasse du support mais ceux ci sont en contact avec la partie électronique ( partie verte = le circuit électronique ) qui se trouve derriere le compteur.
Donc je ne vois pas comment ces fils peuvent se retrouvé de l'autre coté
je sais pas si tu vois se que je veux dire
fieldset
MessagePosté le: 25 10 2006 6:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait tu peux considérer les deux parties méttalique comme le plus et le moins de ta source de tension. Donc l'un des deux est le plus, sur lequel tu viendra souder un fil, et l'autre est le moin sur lequel tu viendra également brancher un autre fil. Avec ces deux fil qui se balladent tu pourra brancher 3autres paires del-resistance (daprès les calcul de neutron) en parrallèle (ou "dérivation")
J'étais aussi en STI Electronique mais je suis pas sûr que sa m'ait servi beaucoup Je crois que la classe de 5ème m'a appris plus de chose c'est quand même grace à cette classe que j'ai appris à souder etc
neutron
MessagePosté le: 25 10 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remis notre discussion sur le bon topic. Je t'ai répondu du coup ici :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=706414#706414
fin du HS
PS avis aux modos : on doit supprimer nos réponses HS ????
toto_pompier
MessagePosté le: 26 10 2006 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok man c'est cool
fieldset
MessagePosté le: 26 10 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super initiative
toto_pompier
MessagePosté le: 26 10 2006 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis moi fieldset y avait pas un lien qui trainer de e bay avec une vente de 50 leds bleu avec résistances impossible de mettre la main dessus
toto_pompier
MessagePosté le: 26 10 2006 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290040130902
elles valent le coup ou pas ?
fieldset
MessagePosté le: 26 10 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui vraiment j'en suis très satisfait, l'emballage est impeccable !!
J'ai commandé les led et les résistance un jour et je les ai reçues le lendemain!!
je me suis amusé à changé les led de mon clavier par la même occasion et celle de mon bouton qui permet de régler le volume des mes hauts parleur et c'est vraiment magnifique !! :D elles sont super puissante mais tu peux les atténuer avec une lime en limant le haut de la led :)
franchement, à achetter les yeux fermés !! :)
john-doeuf
MessagePosté le: 31 10 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une phase 1 comment fait on ?? J' ai démonté le bouton mais je n' ai pas vu d' ampoule a l' interieur ??
neutron
MessagePosté le: 01 11 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai jamais démonté ça sur une phase 1, mais déjà dans les phases 2, ce sont des LEDs et non des ampoules. Elles sont oranges et toutes petites (3 mm). Sinon, toujours au niveau des phases 2, le bloc se compose en 3 parties et les LEDs se situent dans la partie inférieure.
Sinon, prends des photos, ça sera plus facile pour te guider ou attends d'autres réponses.
fieldset
MessagePosté le: 07 11 2006 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Punaise !
J'ai fait un rêve cette nuit ! J'ai révé que j'allais dans une station service et qu'ils vendaient des ampoules blanches, par paquet de 50 pour seulement 5.90€ !!! Et ce matin en me réveillant j'ai réalisé que c'était qu'un rêve !! Rhaaaa j'ai trop les boules !
neutron
MessagePosté le: 07 11 2006 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fieldset a écrit:
Punaise !
Oui c'est ça, et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu!!
Tu me donneras la marque de la tisane que tu bois avant de dormir!!
Page 7 sur 9
