viewonline.php?sid=093b8a934b1bbbed881a0e73f0b414fcQui est en ligne ?
[DOSSIER] installation deuxieme lampe de coffre
309_grd
MessagePosté le: 04 10 2006 18:52    Sujet du message: [DOSSIER] installation deuxieme lampe de coffre R&eacutepondre en citant
bonjour,
donc voila un dossier sur la monte d'une deuxieme lampe de coffre
j'ai fais les photos mais j'avais deja fait l'install.
1. faire le trou
il faut faire un trou de 2,5cm sur 6,5cm mais le conseil est de le faire plus petit et agrandir au fur est a mesure.
le trou on peut le faire avec une perceuse et une sci a metaux.
pour l'emplacement j'ai recherché l'emplacement possible en passant mes doigts par le trou qui est en dessous du plastique gris.
voila le trou
2. apres cablage je prends le courant sur l'autre lampe avec un petit cablage le fil jaune et bleu sont soit d'origine et les rouges en direction de la nouvelle lampe.
3. passer les fils je suis passer en enlevant le 2 vis du plastique noir, puis sous le tapis du coffre, puis la meme pour la monté.
4. le cablage de la nouvelle lampe j'ai mis 2 connecteurs type branchement enceinte.
5. c'est gagné
pour plus d'infos je suis la
cyril68200
MessagePosté le: 04 10 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tres bon dossier ca
Par contre, je crois vais passer par au dessus moi plutot qu'en bas
A voir avec d'autres avis...
309_grd
MessagePosté le: 04 10 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par le toit? car moi c'est plus simple je pense à confirmer
cyril68200
MessagePosté le: 04 10 2006 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil que pour le plafonier arriere
En meme temps, sous la moquette du siege ca va aussi tres bien
MessagePosté le: 24 10 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta lampe n'est pas centré ?
Jedi Haluna
MessagePosté le: 24 10 2006 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
309_grd
MessagePosté le: 24 10 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non elle n'est pas centré mais cela ne se vois pas vraiment sauf si tu le regarde vraiment
cyril68200
MessagePosté le: 24 10 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a vraiment pas moyen de la mettre pile en face, j'ai regardé sa se soir, ca me parais pas bien profond en fait la lampe...
309_grd
MessagePosté le: 24 10 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé mais juste en face si ce que j'ai vu est bien vrai c'est pile sur la conduite du reservoir
MessagePosté le: 24 10 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bien ja'i un caisson donc impossible de metre une ampoule de lotre coté il et cacher par le caisson donc moi la lampe je la metrais a coté du cric sur le suport en fer
309_grd
MessagePosté le: 25 10 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais apres je ne sais pas trop ce que tu vas eclairer car cela est trop bas et pas assez au fond du coffre
cyril68200
MessagePosté le: 25 10 2006 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En meme temps, il en a 10 des lampes de coffre donc il peut en mettre partout
Tu dis qu'il y a donc une conduite de gazout deriere
309_grd
MessagePosté le: 25 10 2006 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour remplir notre petit reservoir
essve
MessagePosté le: 07 03 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit up, quelques mois après, pour dire que j'ai fait cette installation d'une deuxième lampe de coffre: la différence d'éclairage est vraiment appréciable, c'est un vrai confort pour un coût aussi modique (à la casse, la lampe, ils me l'ont carrément donnée, y'en a sur toutes les Peutroën ). Bravo à 309_grd pour cette excellente idée !
Je confirme la présence de la goulotte de remplissage du réservoir du côté droit, ce qui empêche de centrer la lampe. Mais ça ne choque pas du tout qu'elle soit décentrée.
J'ai passé les cables au dessus des feux arrières et du cric : d'origine des cables électriques passent déjà par là.
Le plastique se découpe très facilement au (gros) cutter. C'est plus confortable de démonter le plastique pour le couper sur l'établi, mais on peut travailler directement sur la voiture.
Le Square
MessagePosté le: 07 03 2007 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut jouer un peu du marteau, et ça passe tout seul après .
Moi, je voulais absolument quelle soit centré, alors j'ai du légèrement défoncé la tole.
MessagePosté le: 24 11 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa ce dossier
perso j ai fait ca y 1 an passé. j ai fait differement sur 2 points:
le cablage est passé dans la partie ou se trouve le cric et autre (bien plaqué (tres propre et rien de visible)
la deuxieme, pas de cosses, j ai recupere la lampe plus le connecteur avec fil sur une autre 306....
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec Tno306 , j'ai exactement pareil(lampe et technique) sur la mienne et cela ne se voit pas,c'est
MessagePosté le: 26 11 2007 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ce serait pas moi qu il l ait fait
en ce qui concerne le centrage, j ai demonté le premiere lampre, j ai mesuré avec 1m puis j ai transcrit les mesures a l identique de l autre coté: bilan pas une difference
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 26 11 2007 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'ai oublier de le dire, ba je rectifie merci a tno306
Yockss
Localisation: Martinique Voiture: 1.6l 16s Cashmere Bleue sigma
MessagePosté le: 04 01 2008 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ce dossier
voici le mien (avec la même technique que tno et 306iste :
centrage parfait
Page 1 sur 3
