viewonline.php?sid=4c25705c99946c9003b25def5e8a2248Qui est en ligne ?
[XU10J4] Intervale de changement distribution IMPORTANT
b-boy
MessagePosté le: 21 10 2006 15:04    Sujet du message: [XU10J4] Intervale de changement distribution IMPORTANT R&eacutepondre en citant
Désolé si ça a déjà été posté j'ai pas consulté les dossiers!
On sait que les courroies de distribution sur le XU10J4(RS du moins) ont parfois des problèmes de casse prématurée.
J'avais entendu dire qu'en Suisse chez Peugeot l'intervalle de changement de la courroie de distri pour ces moteurs était conseillé à partir de 65 000 km, aujourd'hui j'ai eu la confirmation que l'intervalle préconisé avait été revu et est de 60 000 km!
Donc ne tentez pas le diable, oubliez les précos du carnet d'entretien et changez-là avant la casse, un changement de soupapes c'est pas donné.
2o5 lover
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 21 10 2006 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis renseigné chez peugeot... En fait c' est pour le premier changement et quand c' est la première fois, ils changent tout un tas de truc pour palier au problème
Donc tous les 90 000 ça passe
Spécialiste du jackying
b-boy
MessagePosté le: 21 10 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu ça dans les manuels de courroies de distribution que tu trouves dans les garages multimarques et pour les XU10 tous types c'est préconisé tous les 60 000 km.
Ce n'est pas précisé uniquement pour le premier changement.
Peut-être que les courroies ou les kits ont été renforcés mais personnellement je ne tenterai pas le diable, j'ai déjà eu l'expérience d'une casse de courroie prématurée et l'addition était salée (et seulement 8 soupapes de mortes alors 16...).
2o5 lover
ze-kileur
MessagePosté le: 22 10 2006 19:47    Sujet du message: XU10J4RS R&eacutepondre en citant
Je suis technicien citroen et je vous certifie que le remplacement des courroies de distibution sur les moteurs XU10J4RS se fait tout les: 60 000KM.
J'ai deja vu des distrib casser a partir de 70mkm et ca fait du degat la dessus
Le calage distrib est aussi assez specifique car c'est une distribution a avance variable (VVT),donc prudence si fait au black...
Rien ne se crée rien ne se perd,tous se bidouille!!
soub
MessagePosté le: 22 10 2006 22:38    Sujet du message: Re: XU10J4RS R&eacutepondre en citant
bein moi la premiere a ete faite a environ 100000 km et no soucis car y preconiser entre 90000km et 120000 km suivant l usage
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 10 2006 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais mon boulet
soub
MessagePosté le: 23 10 2006 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rooo ba alors le technicien la.....
Jacouille
MessagePosté le: 23 10 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez peugeot on m' a bien précisé que le système est changé dès le remier rempalcement pour éviter de changer tous les 60 000...
julien86
MessagePosté le: 24 10 2006 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kit distribution tous les 60000 Km sur XU10J4RS sur ordre de la maison mère PSA.
Pas d'avance variable sur J4RS, tu confonds avec les 2.2 EW12J4 Type 3FZ.
Distribution spécifique à faire tout de même, car poulies réglables à impérativement recaler à chaque changement de courroie.
Jacouille
MessagePosté le: 24 10 2006 6:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
O voit bien que ce n' est pas eux qui payent !!!
soub
MessagePosté le: 24 10 2006 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils auraient donc menti sur la rta
cyril68200
MessagePosté le: 24 10 2006 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serais pas la premiere fois tu sais...
Ils parlent bien d'un régulateur de vitesse sur 306 phase 1 et de supercondamnation...
soub
MessagePosté le: 24 10 2006 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regulateur de vitesse peut etre en option pour les autre pays
sinon pour l hyper condamnation bein moi je l ai sur la mienne et c ets une ph1
cyril68200
MessagePosté le: 24 10 2006 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais... d'origine...
Regarde dans les généralité (les premieres pages) y a une explication d'utilisation pour le régulateur...
soub
MessagePosté le: 24 10 2006 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai regarder et bien sa va y est pas trop compliquer a utiliser
