viewonline.php?sid=87837232dd66051a06460d2ca0fa8651Qui est en ligne ?
[aide] passage jantes 14" en 16 "
Elis69
MessagePosté le: 19 10 2006 22:22    Sujet du message: [aide] passage jantes 14" en 16 " R&eacutepondre en citant
voila j'ai des jantes tole de 14pouces je suis monter en 185/60/14 et j'aimerais passer a des jantes 16 pouces Axia MAGNUM
le lien http://www.neotuning.com/catalog/product_info.php?products_id=5174
a quoi correspond le déport 16 et 25?
et aurai-je des modiif a faire ?
sachant que j'ai une 306 ph1 1.8l (boite fiscale)
je vous remerci
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
biloucdn
MessagePosté le: 19 10 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je suis passé du 14" au 16" et sans aucune modif!
je suis en 205/45/16 et mes jantes sont celle-ci, des mille miglia:
pour le deport je sais pas, je crois que c'est la largeur de ta jante qui sort plus ou moins par rapport au moyeu de la roue.
Elis69
MessagePosté le: 19 10 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et qu'est ce que tu pense des celle que je veux mettre de jantes? ta une autre photo de tes jantes?
biloucdn
MessagePosté le: 19 10 2006 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement j'aime bien, elle se ressemble un peu sauf que tu as toutes les branches de separrées!
pour une autre photos, là sous le coude non, pas pour l'instant mais dès que j'en ai une, je la posterai!
sinon tu as un lien ici
seb63s16
MessagePosté le: 20 10 2006 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le déport est la différence entre la phase d'appui de la jante sur le moyeu et le milieu théorique de la jante.
Plus le déport est petit plus la jante ressort du passage de roue ( ET 16 ressortira de 4mm par rapport à ET20).
Ma XT Pack 1,8 est en 195/50/16 avec des jantes GUTMANN qui ont un déport de 17...des fois ça frotte légèrement contre le cache en plastique du passage de roue à l'arrière...c'était pareil avec ma S16 qui avait les même jantes...
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
Crazy306
MessagePosté le: 20 10 2006 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le déport de 25 (ET25) c'est pour 206, pour 306 c'est l'ET16 si tu veux pas mettre de cales, normalement tu devrais pas frotter, ca dépend de la taille de pneus que tu veux mettre aussi
Elis69
MessagePosté le: 20 10 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulai mettre des 225/50
Crazy306
MessagePosté le: 20 10 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux commander le kit large avec cette monte
Non sérieusement ta correspondance c'est 195/45/16 ou 205/40/16, 225 c'est beaucoup trop large
Elis69
MessagePosté le: 20 10 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jme douté ^^ mais j'ai ésité avec des 325 aussi LOL
Elis69
MessagePosté le: 20 10 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des 205/45/16 ca va ou pas ?
stuntmaniak
MessagePosté le: 20 10 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien ça!
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Crazy306
MessagePosté le: 20 10 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca passera aussi mais vu que c'est pas ta correspondance exacte, si d'origine t'es bien en 185/60/14, tu aura ton compteur légèrement faussé.
Regarde ici ca t'aidera pour mieux comprendre
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Elis69
MessagePosté le: 21 10 2006 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ui d'accor merci crazy ^^
Elis69
MessagePosté le: 21 10 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si cela n'est pas tro indiscret tes pneus c'est quelle marque? et tu les paies combien ? s'il te plait
biloucdn
MessagePosté le: 22 10 2006 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la marque sont des VENTUS.
pour le prix, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de les changer, je viens d'acheter l'ensemble jantes + pneux à un type sur Orleans pour 300€.
pour le prix du pneu, se sera la surprise ......
alex911
MessagePosté le: 23 10 2006 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi je suis passer du 13 au 16 pouce sans ocun probleme et sans cale ma taille d' origine c' etait du 165/70/R13 et maintenant j' ai du 195/45/R16 donc c' est pareil mon compteur est fausser mai sa joue pas de beaucoup mais surtout ce qui pourai etre le plus embetant c' est que du coup ce n' est pas légal.donc si tu cartonne avec lassurance peut te faire chier et puis faut pas tomber sur un flic a la con qui te fait chier pour sa et garde tes jantes d' origine sa peut toujours servir pour le controle technique aussi.
a+
Crazy306
MessagePosté le: 23 10 2006 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est que en cas de carton grave que tu risque quelque chose, j'ai déjà eu un carton en 205/40/17 et l'expert à rien dis du tout, pareil pour les flics, ils ont pas les tailles d'origines de toutes les voitures qu'ils arrètent donc tu risque rien, tu remet juste tes roues d'origine pour le CT puis c'est bon
Elis69
MessagePosté le: 23 10 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi j'vai passer a des 195/45/16 du coup car le prix des pneu calme jv'ai mettre des michelin ^^ la marque de ma region natale j'vai tourner l'insdustrie de ma région
