viewonline.php?sid=cf99a3e3e72a1d15cf7d09169044bbe8Qui est en ligne ?
[Help] Batterie vide
fieldset
MessagePosté le: 19 10 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol sa je peux pas le tester tout seul sinon je suis obligé de courir après la voiture avec mon multimettre aux bornes de ma batterie
J'imagine que sa doit être assez comique comme scène
neutron
MessagePosté le: 19 10 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
ps: si tu voi qu il t indique des neutrons bein la je ne peus plus rien faire pour toi
en fait ta méthode revient à ce que je disais plus haut sauf que toi tu laisses brancher la batterie...
par contre quand tu mesures 11,5 V, l'alternateur ne recharge plus ta batterie.
En fait, à mon avis (ce n'est que le mien), Norauto ne veut pas t'échanger ta batterie et met en cause ton alternateur
PS : pour soub, les particules qui permettent la circulation du courant, ce ne sont pas les neutrons mais les électrons
fieldset
MessagePosté le: 19 10 2006 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais je ne veux pas qu'ils me la changent c'est juste que pour que je bénéficie d'une garantie si elle claque il faut que mon alternateur ne soit pas deffectueux
M'enfin de toute manière je pense pas qu'il m'arrive souvent de rouler avec autant d'équipement en marche en même temps et assez régulièrement pour que je vide ma batterie ^^
De toute manière je verrais bien dans quelque temps si elle est vide je la rechargerais simplement avec un chargeur pour batterie, et là je changerais mon alternateur ^^ d'ici là je verrais bien :)
neutron
MessagePosté le: 19 10 2006 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, mais c'est bizarre quand meme leur systeme de garantie, moi je me souviens avoir changer ma baterrie sur ma 205 et 2 mois après, la batterie morte, impossible de la recharger, ils me l'ont échangée sans tester l'alternateur.
Au pire, comme tu dis, tu la rechargeras ... (pendant ce temps-là, tu changeras tes résistances au niveau de ton horloge )
soub
MessagePosté le: 19 10 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T inquietet j etais au courant c etais juste pour la rime et aussi pour un peu t embeter
neutron
MessagePosté le: 20 10 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fieldset
MessagePosté le: 23 10 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui va être plus chaud c'est quand l'hiver va venir et que je vais devoir mettre de plus en plus de truc électriques ^^
neutron
MessagePosté le: 23 10 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te conseille de remplacer tes optiques de phares par des lampes à pétrole et puis débranche toutes tes LEDs
fieldset
MessagePosté le: 23 10 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est marrant mais j'y ai déjà songé...
Jpensais également changé mes pédales, d'accélérateur, d'embrayage et de freins par des pédale de Vélo, je pourrais tjr avancer...certes... mais par la seul force de mes jambes
soub
MessagePosté le: 23 10 2006 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein si tu veu autant te servir de tes jambes tu peut aussi percer 2 trous dans ton plancher comme sa il ne te reste plus qua marche ou a courir lolet puis tu sais que la marche c ets le meilleur sport
fieldset
MessagePosté le: 23 10 2006 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens c'est ptet plus simple comme système... sa me permettrait de garder mes pédales au cas ou je repasserai à un mode de olocomotion plus classique c'est une bonne alternative ça :D
soub
MessagePosté le: 23 10 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 4 sur 4
