viewonline.php?sid=480bba8d5f8a263b2db16efe7fffc7beQui est en ligne ?
[CASSE]Démontage RS suite cassesur nurburgring...
SeB44
MessagePosté le: 19 10 2006 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais quand même tu as pas fait mine!!
C'est con que je sois loin et que j'ai pas de logement je serais venu t'aider à démonter et remonter...
Bon courage et presser de la revoir sur les routes!
530d E39@220cv
arduini
MessagePosté le: 19 10 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage pour ton moulin desolé..... petite question le bloc rs serait pas assez fragile???
306 S16 bv6 VENDUE... alfa 147 gta blanc nacré .. Audi s3 evolution 210 @ 265 Abt
Ma presentation.... http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30799
soub
MessagePosté le: 19 10 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barner62 a écrit:
306xsiman a écrit:
c'est l'occaz de mettre un kit 75 polini
fonte pour eviter de serrer
j opterais plus pour un gilardoni liquide vu qui a deja le radiateur
Wilcox
MessagePosté le: 19 10 2006 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja loin Ninja
il serait capable de nous passer devant avec ça en plus, lui donne pas d'idées pareilles
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 19 10 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les Polini et Gilardoni c' est les même cylindre... Y' a que les pistons qui changent... Et encore, sur les dernier 75 Polini le piston n' est plus très différent...
Spécialiste du jackying
city93
T16-iste
MessagePosté le: 19 10 2006 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour répondre, ouaip j'étais en haut régime, vers 6500trs je crois, et je crois aussi hélas que la culasse a morflé...
Sinon j'ai déja trouvé ma pédale de lanceur pour tous vous bouffer...
PS; je suis aussi à la recherche d'un guidon torsadé...
White is right...
babar
MessagePosté le: 19 10 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage j ai donné il y a pas longtemps mon ancien kit Hebo, ca aurait été mieux que ces moteurs italiens
A vendre
AdriannOS16
MessagePosté le: 19 10 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je ne ferais pas des truc du genre > ou encors
Bref, si ta besoin hesite pas, je connasse bien le probleme, voir suffisement
city93
T16-iste
MessagePosté le: 19 10 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
White is right...
fisch_man
MessagePosté le: 19 10 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux faire des macro de ta tete de bielle voir si elle a serrée sur le vilo ou sur les cotés ... y'a des traces ?
rangez vos kit polini, rien ne vaut un 45.5 malossi H2O avec une cale
MessagePosté le: 19 10 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite là tu desosse tout , tu vire tout ce qui est fixé au moteur, puis tu le deculasse, si la culasse est OK sortir les soupapes etc ... pfff vient juste de me farcir les soupapes d'ailleur
Sacré boulot
Sois patient et bosse pas tous les jours dessus sinon tu va petter un cable.
Bonne chance pour ce boulot titanesque
soub
MessagePosté le: 19 10 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh j evoquer sa pour le refroidissement et puis l echappement W
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 10 2006 4:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon, je viens de voir tes photo, ba didonc, c'est de la bouilli que tu nous a fais la, je pense que moi ca doit etre dans le meme etat mais j'ai pas encore reussi a percer le carter et avoir fais de ma crepine de la bouilli comme la tienne
franchement je t'avouerai que cela m'etonne quand meme la casse que ca ta fais, de toute maniere y avais pas photo mais de la eclater le complet, parce que bon, tout naturellement, passons outre l'aspect "casse" a mon avis, ton vilo a legerement vrillé, tout a bouger je pense, piston parti fais bisou au soupape, les soupapes plié et j'en passe, generalement, se genre de casse coute trés trés chere a la reparation, mais comme tu ma dis, tu ne sais pas encore quoi mettre dedans, si franchement t'a l'opportunité et surtout les sous, met un T16. Sinon un bon gros bloc RS ira bien, mais dans ses cas la, change tes bielle et pistons pour du renforcé (avis des preparateurs)
Je me suis renseigné, il ai tout a fais logique de cassé un moteur si tu met simplement une reprog et des arbre a came, dans cette configuration simple pourtant, le moteur souffre plus, mais je n'apprend rien a personne
Si tu change d'echappement, d'AAC et une reprog, il te faut changé les pistons pour du renforcé, les bielles, c'est la même, pensé a refaire les coussinet de bielle mais aussi a alléger ton vilebrequin et equilibré le tout, ensuite on va plus loin dans la prepas genre polissage des lumiére et tout met cela ne servirai absolument a rien pour faire de la route et quelque run un jeudi soir.
Voila pour moi, si ta besoin hesite pas tu le sais, aller je vais continué a travaillé, il n'ai que 4h19 du matin, je fini a 7h cette fois ci donc ca devrai aller
b-boy
MessagePosté le: 21 10 2006 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fout les boules, surtout de casser aussi loin (casser là-bas, le retour avec les potes le dimanche soir, trouver un camion plateau, prendre un jour de congé et taper l'aller-retour pour ramener la caisse je suis aussi passé par là...).
Bon courage pour les réparations, en espérant que ça ne t'aura pas dégoûté du Nurb.
2o5 lover
AdriannOS16
MessagePosté le: 21 10 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Viens chercher la chévre demain (dimanche 22) 'est operationnelle, ma tante serai meme pret a te la donné
city93
T16-iste
MessagePosté le: 22 10 2006 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si elle la donne moi je suis prêt à la prendre c'est clair...
Bon sinon, ce soir après le taf, avec l'aide précieuse de blacktorn, nous avons démonté le bloc, non sans se faire suer car pas de chèvre...
Nous avons donc défait la culasse, virer le faisceau, virer toutes les durites, et finalement tombée la boîte avant de sortir enfin le bloc...
Alors à tous ceux qui disent que pour sortir la culasse ça se fait avec le collecteur... mes couil.les... ça passe pas, on a du démonter les support inférieurs, et support moteur droit et désserer celui de la boîte pour pouvoir y arriver...
Il est vrai cepandant que défaire le collecteur sous la voiture, arf c'est l'horreur...
Sinon, une fois tout démonté, nous avons pu constater que le piston qui a cassé avait un problème de segmentation, mais ça je m'en doutais depuis quelques temps... peut être la cause de la casse???
avons constaté aussi que la culasse est légèrement marquée , à priori les soupapes n'ont rien mais à vérifier... mais le piston est bien venu embrasser la culasse et a laisser son empreinte...
Le piston quant à lui est carrément plié et cassé, bref ça a bien cogné tout ça...
Place aux photos:
La suite prochainement... déja je vais éssayé de faire des photos de la culasse un peu moins floues...
White is right...
ykaran
MessagePosté le: 22 10 2006 2:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais quand meme
t'a oublié de nous montrer les dégats subis par le piston mais j'imagine que c'est pas beau à voir...
309 GTI16
MessagePosté le: 22 10 2006 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vraiment désolé !
Un ami avait aussi cassé un RS sur circuit dans sa Zx.
Ma 306 Hdi. - XT Pack Fosteria. Clim auto. 4VE. JA. GPS -
arduini
MessagePosté le: 22 10 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a du boulot en perspective ... bon courage au fait ton moteur avait combien de bornes??
city93
T16-iste
MessagePosté le: 22 10 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
135000 pour le moteur...
Bon sinon aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, j'ai démonté le collecteur, nettoyer un poil le compartioment moteur, mais c'est trop crade et de toute façon en deux semaine c'est réglé il est redégueulasse... alors j'ai pas trop insisté, j'y ai plutôt mis un coup de bombe de peinture...
Bon vàlà donc une tof un peu meilleur de l'état de la culasse et du compartiment un peu plus propre, ensuite je pense, je fini de démonter les supports du blocs, les durites, sondes etc... puis c'est tout, après plus qu'à attendre de savoir ce que je mets et que ça arrive...
PHOTOS:
White is right...
Page 2 sur 4
