viewonline.php?sid=1e53d0d4a40ace6d52aa826a580115caQui est en ligne ?
[aide]Salut a tous,voyan rouge inconnue!et pb cable compteur
Topher
MessagePosté le: 17 10 2006 10:30    Sujet du message: [aide]Salut a tous,voyan rouge inconnue!et pb cable compteur R&eacutepondre en citant
Salu a tous
Sa fais un moment que je regardece forum,vu que j'ai fait l'acquisition d'une trés belle 306 TD "tuning"
Mais bon avec,c'est pas la joie,en 1 semaine ya : la boite de vitesse qui pete,ya une rotule et un cardan a changer aussi
Que des probleme dans ce genre
Et la,je roule pour aller au boulot hop! le compteur va plus(le compte tour délire a fond depuis que je l'ai eu)
C'est un cable électronique,quand c'est comme ca,il faut juste changer le cable ou aussi le compteur?
Par contre la 2eme question,des fois lorsque je roule,ya un voyant rouge qui s'allume du coté droit,sa fait comme un couvercle de"cocotte minute" et en dessous des vagues,y s'allume par moment
Un marabou a posé sa main sur ma voiture
christophe_306
MessagePosté le: 17 10 2006 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le voyant, ca doit etre celui du niveau de liquide de refroidissement
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
Topher
MessagePosté le: 17 10 2006 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben avec mon pere on pensait ca aussi,mais le liquide est au max
Et le voyant s'allume pas tout le temps
En ce moment j'ai 50 bornes a faire pour aller au boulot,ben y s'allume que quand y me reste 3-4 km ensuite y se rétein,se rallume etc
christophe_306
MessagePosté le: 17 10 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourai faire une photo du voyant
mig
MessagePosté le: 17 10 2006 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a pas de la mayo dans le bocal ou sous le bouchon d'huile?, ca boue pas?
sinon c'est peut etre la sonde de temperature qui s'affole
voir un probleme de masse
pour le cable de compteur je sait pas , j'ai pas ce model
pour le compte tours je croie qu'il est pris sur l'alternateur, commence par regarder les connectiques
BITURBO
MessagePosté le: 17 10 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ca! christophe a raison
soit tu as une perte,soit c'est la sonde qui deconne.
pour ca il faut passer en dessous ou virer le PC, la sonde se trouve derriere la grille du PC coté droit.
sinon tu as une fuite de LDR,ptetre un joint de cullasse ou cullasse ou pompe a eau qui fuit
a verifier
Topher
MessagePosté le: 17 10 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je regarderais demain merci
Pour le compteur,le mécano a di de changer la sonde pour voir,ou si sa marche pas:le compteur Arfff
C'est une phase 1 de 1997 avec compteur "a roulette",mais c'est une boite de vitesse pour électronqieu
J'ai roulé 15 jours avc cette boite et apres le compteur ne fonctionné plus
Pour le voyant j'avais déja esséyé de prendre en photo mais sa marche pas
illegal-street-races
MessagePosté le: 17 10 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toi t'as acheter une épave touinije que ca m'étonnerai pas, la carrosserie c'est bien beau, mais si c'est pour qu'elle tombe en ruine de l'interieur
PS: la balise
Edit : fait un bon decrassage de ton circuit de refroidissement avant tout autre chose
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Topher
MessagePosté le: 17 10 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon,c'est fait la balise désolé
Pour la voiture,elle a PC touning
feu lexus
becquet
jante
et des conn**** de ce genre
J'metterais des photos
Je l'ai acheté dans un garage(a un ahmed ),donc garantie 3 mois toutes les pieces qui baignent dans l'huile,donc j'ai eu que la boite de vitesse de changer
