[AVIS] Regulateur de vitesse
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
the306mania
MessagePosté le: 13 10 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MARO_73 est demandé sur le topic!!! MARO!!!!!!!
Toujours rien recu...
MessagePosté le: 14 10 2006 3:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania
MessagePosté le: 14 10 2006 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est je l'ai enfin recu!!!!
MARO_73, à toi pour les explications!!!!
1000k
MessagePosté le: 14 10 2006 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit d'avoir les références du matos à acheter et après hop on relie les fils et c'est parti !
Au fait, ça marche avec tout les calculateurs ? Bosch et Siemens ?
the306mania
MessagePosté le: 15 10 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour MARO, on t'attend!!!!
MARO_73
MessagePosté le: 16 10 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, je suis sur le forum juste entre midi et deux.
Expliquation du schéma:
Il faut rajouter
-7305: télécommande régulateur (ref Peugeot:6239.97)
-7300: contacteur redondant de frein(ref Peugeot:6552.27)
-7308: interrupteur régulateur de vitesse (ref Peugeot:6552.CQ pour couleur beige / 6552CR pour couleur gris)
Le tout à brancher comme le schéma.
-Pour la télécommande il faut démonter la demi-coquille inférieure sous le volant et faire une petite découpe (la fixation est prévu il me semble).
-Pour le deuxième contacteur de stop l'emplacement est prévu normalement.
-Pour l'interrupteur il faut enlever le cache qui est prévu sur la planche de bord.
Ensuite il faut télécoder l'option régulateur de vitesse dans le calculateur moteur (PASSAGE OBLIGATOIRE CHEZ PEUGEOT).
Le plus dur, je pense, c'est de trouver la connectique pour le calculateur moteur (4 fils en tout).
Le shémas est pour un calculateur HDI BOSCH 112 voies (dernière génération de 306). Il est néamoins possible que je vous fournisse le 88 voies.
Il y a quand même quelques notions d'electricité à connaitre.
Je ne pourrais pas être responsable des dégats causés.
LE PLUS IMPORTANT:
Normalement toutes les 306 HDI peuvent reçevoir la régul de vitesse, mais la première étape est d'aller chez Peugeot pour télécoder le calculateur pour s'en assurer.
Pour encore plus d'info, je suis présent.
306land
MessagePosté le: 16 10 2006 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yapuka!
mais ma 306 HDi étant de 99 je veux bine le schéma en 88 voies
306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR /
MARO_73
MessagePosté le: 16 10 2006 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour 306land:
Donne ton e-mail et je t'envoie le schéma 88 voies
the306mania
MessagePosté le: 16 10 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut rajouter
LE PLUS IMPORTANT:
C'est plus compliquer que je ne le pensais...
Je trouve pas le 7305 et le 7308... Il sont à rajouter où sur le schéma??
Je pense que je vais devoir faire ca avec un électricien...
MARO_73
MessagePosté le: 16 10 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
7305 et 7308 sont sur le schéma en bas vers la gauche.
Si tu ne le sens pas , fais le pas!!!!!
the306mania
MessagePosté le: 16 10 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'ai trouvé!!!
Moi je cherchais un fil, forcément...
Tinkiet, je me lancerais pas, si je le sent pas!!
1000k
MessagePosté le: 16 10 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faites attention les gars, si vous le sentez pas tout seul, faites-vous aidé par un pote électricien ! Un calculateur coute très cher !!!
Sinon, pour info ma 306 que je vends est équipé d'un calculateur Siemens et pas Bosh. Est-ce possible de mettre l'option régulateur de vitesse tout de même ? ( elle est d'Oct 2000 )
En tout cas merci pour tes explications
snowfree52
MessagePosté le: 16 10 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et combien ca coute les pieces à acheter en plus ?
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
MARO_73
MessagePosté le: 17 10 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai jamais vu de 306 HDI en SIEMENS
MARO_73
MessagePosté le: 17 10 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour connaitre les prix, il suffit d'appeler une concession Peugeot et donner les références que je vous ai fournis
christophe_306
MessagePosté le: 17 10 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut rajouter
Prix des pieces en 2002
6239.97 : 61 €
6552.27 : 19 €
6552.CR : 28€
6552.CQ : 28 €
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
1000k
MessagePosté le: 17 10 2006 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais tu sais j'ai une 4 portes tuning, alors faut pas s'étonner si j'ai d'autres trucs bizarres venant de moi
Serieusement, je crois bien que mon calculo est un Siemens. Faudra que je vérifie tout de même
306land
MessagePosté le: 18 10 2006 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sérieusement la monte de matériel calculateur et injection Siemens est apparu sur les 307 2.0 HDi 90 et encore pas la première année
les injecteurs sont spécifiques (piezo et non solénoïde) et sont associés au calculateur adéquat
donc si tu as un calculateur Siemens, tes injecteurs le osnt aussi (adaptation totale ou partielle d'un moteur 307)
DECAT / DE EGR /
1000k
MessagePosté le: 18 10 2006 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma pompe et injecteur sont Bosh...
Je regarde tout à l'heure qu'elle marque c'est mon calculo
On sera fixé comme ça !
mick74
MessagePosté le: 18 10 2006 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton calculo sera forcément un bosch
http://bomb-a.labrute.fr
Page 5 sur 8
