[aide] adaptation ABS
nikita
MessagePosté le: 16 10 2006 18:14    Sujet du message: [aide] adaptation ABS R&eacutepondre en citant
voila j'ai vu sur le forum qu'un mec vender e un systeme d'ABS j'ai aucune idée de comment sa marche mes esque je peut le monter sur ma voiture que faut il faire
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=28121
306 XN powaaaaaa
mig
MessagePosté le: 16 10 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pffiuu la tu t'ataque a du lourd
entre les capteur, le calculateur, les faisceaux, et les canalisation de liquide differente , tu vas galerer
nikita
MessagePosté le: 16 10 2006 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba on ma dit quil faller juste faire une deviation en quelque sorte comme a direction assister nan?
306 XN powaaaaaa
illegal-street-races
MessagePosté le: 16 10 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pauvre, abandone l'idée tout de suite,
entre le bloc abs, le calculateur, les capteurs et l'endroit ou ils sont fixés , les cardans si les cibles des capteurs sont dessus, tout les faisceaux et autres, c'est meme pas la peine d'i penser
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
nikita
MessagePosté le: 16 10 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok tanmpi
306 XN powaaaaaa
