[aide] Feu stop
tidav95
Localisation: Nord Est du 95 à 15min de parinor Voiture : 306 1.4 L S 2e voiture : Audi A3 2.0L -- Age : 21 ans
MessagePosté le: 14 10 2006 16:12    Sujet du message: [aide] Feu stop R&eacutepondre en citant
Je galère à trouver un endroit accessible pour installer un cable pour mon alarme qsur le feu stop. J'ai vu 2 fil qui partait du contacteur, en abaissant la colonne de direction mais impossble d'accès, quelqu'un sait ou je peux avoir un meilleur accès ? Merci
Machtite Z750 surement en pièce détachée après son vol en oct 2005
En savoir plus sur ma 306
Venez faire un tour à nerak's ville...
MessagePosté le: 14 10 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dévise ta cvolone de direction et tu aura de la place ! ca prend 5minutes
tidav95
MessagePosté le: 14 10 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros faut que je la démonte (je la dépose quoi) en entiere, si je veux mettre mon fil au stop ?
MessagePosté le: 14 10 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu retir le cache ou tu met ta clef ! le cache noir en deux parti !
meme ou il y a le néman
puis tu vera deux vis qui tienne la colonne de direction tu les retire et ta colone tombera sur le siege puis tu poura passé tou tes cable apré tu revis bien tous é voila
tidav95
MessagePosté le: 15 10 2006 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais j'avais enlever ces deux boulons mais j'avais aussi enlever le deux de derrière et ca desendait pas bien bas, enfin pas assez pour que j'atteigne le contacteur.
Enfin bon je reaysserais demain avec seulement ceux de dvt. J'ai laisser tomber car j'avais changer dautre fil de mon alarme et en fin de compte la fonction car jacking marche tjrs pas. Il faut donc absolument que je branche ce fil de merde sur le stop.
Demain : Round 2 avec le contacteur.
