viewonline.php?sid=8262fc1ca46fcaa670977b2b6cce8207Qui est en ligne ?
{question} utilisation Colle à pare-brise ?
205Sport
MessagePosté le: 20 11 2005 21:05    Sujet du message: {question} utilisation Colle à pare-brise ? R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous.
Je vais d'ici peu de temps, dès que le temps le permettra, monter mes magnifiques bas de caisses.
Je les ais peint ce WE.
J'ai commencé à regarder et m'informer comment bien les monter, affleurant à la carrosserie, le plus propre possible.
J'ai entendu plein de fois, utiliser de la colle à pare-brise pour les plaquer tout le long de la caisse.
MAis comme je n'ai jamais utilisé, je voulais savoir sous quel forme ca se presentait, en combien de temps ca sèche, y'a t-il des types de colles à éviter, est-ce que c'est facile à essuyer quand ca béborde avant que ca ne sèche, combien de temps dois-je maintenir le bas de caisse appuyer avant de pouvoir le lacher...
Bref si vous pouviez m'éclairer un peu sur ce point avant que je ne me lance
Merci.
MessagePosté le: 21 11 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai collé les miens a la colle a parebiz mais faut les riveter sinon c'est chaud.
je suis resté 5 minutes a les tenir ( un a la fois ) et ca tient.
Mieux vau l'essuer avant qu'elle seiche.
Et ca se presente un gros tube, et la colle est noire
thepeindeur
MessagePosté le: 21 11 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un peu de degraissant la colle a pare brise se nettoie tres bien
205Sport
MessagePosté le: 22 11 2005 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Tu es resté 5 minutes pour les tenir luther, une fois 5 minutes passés, tu pouvais lacher, ça tenais tout seul
C'est pas long 5 minutes ca va, ca prends vite, j'avais peur d'esayer d'imaginer des cales pour plaquer.
MessagePosté le: 22 11 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
205Sport a écrit:
Ok
les bas de caisses etait riveté au passage de porte avant tout de meme, moi je les ai plaqué pendant 5 minutes et voila
205Sport
MessagePosté le: 22 11 2005 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok moi, il seront riveter sur le coté dans les passages de roues.
JE verrais bien si ca tient en le tenant 5 bonnes minutes.
Sinon je mettrais quelque chose entre la porte et le bas de caisse pour bien apppuyer dessus, a voir.
MessagePosté le: 22 11 2005 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a t il deja collé un aileron sur son pare brise avec cette colle?
moski306
MessagePosté le: 23 11 2005 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai collé mon béquet avec cette colle. j'en ai mit sur tout le long du becquet (2 lignes en fait) et j'ai tenu pendant 2 minutes
ca tient niquel
Je veux une casquette Cigogne !!
Jefferson
MessagePosté le: 23 11 2005 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon petite question, ca se vend où de la colle à pare brise ?
http://bac833.miniville.fr/
MessagePosté le: 23 11 2005 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi mon becquet est collé
sur cette foto il est juste posé.
on a mis 2 points de colle, un poi dessus tout la nuit, bah en tirant sur les "pieds" du bequet, la voiture se leve, et a mon avis il cassera avant de se decoller
Ca s'achete chez AD par exemple
205Sport
MessagePosté le: 26 11 2005 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JE confirme, ca s'achete chez Ad.
JE l'ai acheter ce matin, de la colle 3M à 18€, c'est pas donné quand même, et ca se presente sous la forme d'une cartouche.
Je vous dirais demain le résultat de la pose d'un bas de caisse de cet aprem (sous la neige )
205Sport
MessagePosté le: 28 11 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors pour ceux qui veulent savoir pour la colle à pare-brise, ça colle très bien.
AU début, ca se présente sous une forme un peu pateuse, tu laisse sécher environ un petit quart d'heure en appuyant bien dessus. La ca commence à durcir et au bout d'une heure de temps, ca ne bouge pratiquement plus.
En résumùé, j'en ai utiliser pour coller ma petite grille, au bout d'un quart d'heure, je pouvais mettre la grille tête en bas, elle ne tombait pas.
Ensuite, j'ai poser mon bas de caisse, j'ai maintenu avec mes mains pendant 10 minutes en appuyant à plusieurs endroits différents, ça tient déjà a peu près tout seul. Ensuiten j'ai coincé des chiffons entrema porte et la bes de caisse pour laisser sécher tout en appuyant.
Au bout d'une heure de temps, j'ai rouler avec ma caisse( devait ramener mon pote chez lui).
Et je suis rentré avec mes 2 bas de caisses.
Et pourtant, la température n'était pas idéal pour l'application de la colle.
PAr contre, ça part vite, j'ai presque utiliser tout le tube.
Dès que je pourrais, je vous prendrais des petites photos
florent01
MessagePosté le: 29 11 2005 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso pour mon becquet j'ai mis de la colle a pare brise
je l'ai sanglé pendant toute la nuit puis j'ai tout enlevé et depuis 1ans il a pas bougé
Tr3Z
MessagePosté le: 07 09 2006 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite de ce post, pour faire un détérage.. ca m'evitera d'en créer un nouveau...
J'ai collé mon becquet avec de la colle a pare brise, malheureusement, j'ai pas mis d'accroche sur la lunette, du coup, le becque ne collais que sur la partie joint et carosserie de mon hayon...
Bref, j'ai préféré l'enlever, et maintenant j'ai un gros probleme pour ce qui est de retirer la colle du becquet... y'a des techniques ?
J'ai essayé de le chauffer un peu, sans insister car y'a mon becquet derriere quand meme... et nada ! Au cutter, j'aurais revendu la caisse que j'serais toujours en train d'enlever petits bouts par petits bouts...
Y'a pas un produit qui fait réagir la colle ? ( et pas la peinture du becquet )
1000k
MessagePosté le: 08 09 2006 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au cutter c'est trop long ?
Parce que je ne vois pas trop comment faire sinon, si tu utilises des produit ils vont surement attaquer la peinture de ton bequet en même temps
Sinon au sujet des bas de caisse, les miens sont vissés avec 4 ou 5 vis et c'est nickel, comme ça je peux les virer si besoin
socrouss
MessagePosté le: 08 09 2006 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la colle a pare-brise j'en n'est passé une cartouche sur le montage de mon kit!!!!!
Donc ca se présente en forme de cartouche que tu mets dans un pistolet type silicone, ca part très bien au White spirit et c'est sec en environ 3h; pour le prix j'ai payé 18€
Le White n'attaque pas la peinture et le cutter risque de faire des rayures.
Pour les bas de caisse je les ait juste vissé comme 1000k et ca tiens nickel
mac-fly
MessagePosté le: 12 10 2006 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je déterre un peu mais c'est pour pas recréer
En fait ma question est de savoir si on peut décoller un truc collé avec de la colle a pare brise...parce que mes BDC sont collés et j'ai besoin de les démonter sans les abimer
ma team?
1l6 bleu de chine pas de cuir pas de clim pas de jante et même pas de toit...t'as pas les boules avec ça
306 cab forever
modifs BDC + PC av et ar +Jante en cours...pfiou
Membre actif du Do It Yourself
MessagePosté le: 12 10 2006 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lame de cutter
file a couper le beurre, un truc dans ce genre bien costaud
ou sinon tu tires comme un boeuf sur les éléments collés, ils vont se casser, mais ca ne devrais pas abimer la voiture en dessous
furious77
MessagePosté le: 12 10 2006 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marquez juste au dessus..... white spirit
mac-fly
MessagePosté le: 12 10 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
lame de cutter
j'avais imaginé un truc comme ça (le fil a beurre) mais j'ai peur que ce soit la galère a faire alors je voulais voir si y avait une méthode plus facile mais apparament non, je précise que je compte m'en reservir après donc le bourrin
>furious le white c'est pour les traces je doute que tu puisse décoller un truc en mettant du white dessus
Merci pour le tuyal
HS: Nico la T16 ça roule bien? trop cool en tous cas
ma team?
306 cab forever
