viewonline.php?sid=f0c553d174495a4c26c9aade81fbb76fQui est en ligne ?
[Question] Pneu déformé.... roulement hs.... vibration
furious77
MessagePosté le: 12 10 2006 15:32    Sujet du message: [Question] Pneu déformé.... roulement hs.... vibration R&eacutepondre en citant
Bon bah voila titine reroule de nouveau au dessus des limitations, mais ne tremble plus.
Il s'agissait d'un pneu à l'arrière tailladé sur un flan. C'etait pas très profond, mais pas très beau.
Bref, j'ai changer le spneus et plus de soucis.
Par contre je me suis aperçu il y a une semaine lors d'une tentative de rabaissement que mon roulement arrière droit etait hs: vieux bruit lorsque je le fait tourner dans le sens de rotation des roues. par contre dans l'autre sens , rien nickel. Le pneu en mauvais état etait monté à l'arrière droit.
Peut on y voir un rapport de cause à effet? Genre le pneu du fait de sa mauvaise structure a entrainé une usure prématuré du roulement.
Autre chose, est ce qu'un roulement en mauvais etat peut provoquer une "légère vibration" répétitive et non continue de la caisse a partir de 140...
mig
MessagePosté le: 12 10 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye d'interchanger les pneu pour voir ci ca continue
ceux de l'avant a l'arriere
furious77
MessagePosté le: 12 10 2006 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essayerai
furious77
MessagePosté le: 17 10 2006 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Quevain
MessagePosté le: 17 10 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la vibration je sais pas,mais le roulement que tu parle c'est donc celui du moyen quand tu fais tourner la roue quoi?
pense a le faire changer quand meme
mais bon je crois pas que ce soit la cause de tes vibrations
furious77
MessagePosté le: 17 10 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui ui, quand je prend le tambour et que je le tourne dans le sens de rotation normale j'ai un bruit de grincement. Dans l'autre sens rien du tout.
Je me suis renseigné chez feu vert,j'en ai pour 50€ de roulement, et 30€ de mo.
C'est chiant a faire tout seul?
Quevain
MessagePosté le: 17 10 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas forcement dur mais il faut un arrache moyeu et une presse
mick74
MessagePosté le: 17 10 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement ca va bien a faire mais il faut du matos sinon ca m'etonnerais que ce soit ton pneu qui ai abimé ton roulement
http://bomb-a.labrute.fr
