[aide]ventilation intérieur qui tourne pas
jet_sex
MessagePosté le: 10 10 2006 18:50    Sujet du message: [aide]ventilation intérieur qui tourne pas R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai une 306 1.6 de 1993,et j'ai les vitesse de ma ventilation qui ne marchent plus mais j'ai tester le pulseur sur la batterie et il marche.comment faire pour tester les commande du chauffage?y-a-t-il des valeurs?sinon que faire?merci bcp
chaze
MessagePosté le: 10 10 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout bete mais as tu penser a regarder les fusibles ?
christophe_306
MessagePosté le: 11 10 2006 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut etre le relais aussi
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
jet_sex
MessagePosté le: 12 10 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à toi chaze mais c'est ce que je regarde toujours en premier.
par contre pour le relais je ne sais pas, il se situe ou et c'est lequel?merci bcp
christophe_306
MessagePosté le: 12 10 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un des relais qui sont autour de la boite a fusible.
Sur les 306 ph1 je sais pas ou il est, mais sur 306 ph2, c'est le relais tout a doite de la ranger de relais au dessus des fusibles.
