groovert38
salut a tous , je me pose une petite question, je veux brancher mon caisson a mon ampli mais il faut savoir que mon caisson est equipé d'un bornier rca et l'ampli de branchement basique avec une vis qui sert.
Quel type de cable je dois utiliser???
de plus je vais envoyer le signal a l'ampli du caisson avec mon premier ampli un rockford 501, donc je me demandais aussi est ce que le deuxieme ampli va s'allumé en même temps que le premier ou alors l'ampli du caisson restera toujours allumé sachant que je pourrais pas branché de remote ou alors il faut que je dedouble mon remote principale.
Pour info je peut utiliser qu'une rca derriere ma source.
merci a tous et bonne route  |
gdav83
| tu as combien d'ampli. commen ca tu as des bornes rca sur ton caisson tu as 2 endroit pour le brancher c'est ca donc c'est un sub double bobine c'est tout explique mieu sil te plai |
groovert38
oui j'ai 2 ampli, un qui alimente l'avant et l'arriere et un autre pour le caisson.
en revanche sur mon caisson le branchement ce fait avec des bornes du style RCA mais femelles et mon ampli a des sorties basiques , je voulais donc savoir comment branché et avec quel fils |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
| groovert38 a écrit: | salut a tous , je me pose une petite question, je veux brancher mon caisson a mon ampli mais il faut savoir que mon caisson est equipé d'un bornier rca et l'ampli de branchement basique avec une vis qui sert.
Quel type de cable je dois utiliser??? |
C'est pas des RCA mais un branchement avec des bananes
normalement tu peux dévisser tes branchements sur le bornier pour venir serrer le cable hp dans le trou situé sur chacun d'eux. Une fois dévissé tu verras de quoi je parle. Les trous situés dans le prolongement de l'axe de tes branchements du bornier sont fait pour accueillir des cosses dites bananes
| Citation: |
de plus je vais envoyer le signal a l'ampli du caisson avec mon premier ampli un rockford 501, donc je me demandais aussi est ce que le deuxieme ampli va s'allumé en même temps que le premier ou alors l'ampli du caisson restera toujours allumé sachant que je pourrais pas branché de remote ou alors il faut que je dedouble mon remote principale. |
Exact. Pour ça, un simple "Y" à l'arrivée de ton remote à l'arrière et ensuite tu pluges sur chaque ampli.
| Citation: |
Pour info je peut utiliser qu'un rca derriere ma source |
pareil ici, si tu n'as qu'une sortie RCA sur ta source, utilises un "Y" à l'arrivée de ton RCA dans le coffre et avec 2 petits rca tu te branches sur chacun de tes amplis  _________________ |
ykaran
| gdav83 a écrit: | | comment ca tu as des bornes rca sur ton caisson tu as 2 endroit pour le brancher c'est ca donc c'est un sub double bobine |
ça n'a rien à voir ! Il n'a pas dit qu'il avait 2 endroits pour brancher ses cables hp sur son caisson mais qu'il avait des branchements de types RCA... qui en fait n'en sont rien... meme si ça y ressemble.
Il te parle des entrées de cables hp sur le caisson. Pas du sub. je viens de répondre à sa question, tu y verras plus clair toi aussi _________________ |
NarKo
| il a un caisson avec des sorties type RCA, et il veux le relier a son ampli qui posssede des branchement standard (on dévisse une vis, on passe le cable et on l'écrase en resserant la vis)donc ce qu'il demande c'est comment fait poour le brancher ? existe-t-il des cables expres ou des adaptateurs....moi je ne sais pas |
ykaran
| NarKo a écrit: | | il a un caisson avec des sorties type RCA, et il veux le relier a son ampli qui posssede des branchement standard (on dévisse une vis, on passe le cable et on l'écrase en resserant la vis)donc ce qu'il demande c'est comment fait poour le brancher ? existe-t-il des cables expres ou des adaptateurs....moi je ne sais pas |
euh désolé le prends pas mal mais c'est pas un peu ce que je viens de dire plus haut ? j'ai répondu à sa question et trés clairement en plus...surtout que je le répète ce n'est PAS des sorties types RCA, ce sont des bananes.
Puis pour ce qui est d'écraser un fil avec la vis, sur le bornier de l'ampli, c'est vraiment une mauvaise idée. Y'a rien de mieux pour détériorer le cable et surtout qu'il risque de se débrancher. C'est pour cela qu'il existe de petites cosses (souvent fournies du reste avec les kits d'enceintes ou les subs) _________________ |
ykaran
je vais illustrer comme ça ça m'évitera de répéter 10 fois les memes choses :
voila le type de branchement à savoir "banane" !
tu peux voir mes cables branchés dessus. ils sont serrés par vissage
et maintenant voila quand on dévisse le bornier, un trou pour passer le cable hp apparait :
et voila pour l'informations, pour tous, des fiches bananes qui justement permettent de brancher le cable en le pluggant juste
_________________ |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
il y'a une autre possibiliter pour que sont caisson possede des rca,si il a un caisson actif _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
gauthier
Inscrit le: 16 Sep 2006 Messages: 33 Localisation: Avignon
| jojo306break a écrit: | | il y'a une autre possibiliter pour que sont caisson possede des rca,si il a un caisson actif |
oui, je me posais la question aussi Dans ce cas, il vaut mieux pas qu'il le relie à son ampli, boujour les degats!!!
groovert38, t'as pas une photo de tes bornes?C'est sans doute des bananes, comme l'a dit ykaran, mais on sait jamais... _________________ Gauthier
306 XSI 2.0 +ligne+arbre à came rectifié
MX-5 |
jojo306break
Glouf GTI addict
avec des photo se serais plus simple _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
