viewonline.php?sid=ac150d5af9463c66fa8f6537e61a52f8Qui est en ligne ?
[vobrations] vibration a partir de 120kmh
portuguesefashion
MessagePosté le: 09 10 2006 21:00    Sujet du message: [vobrations] vibration a partir de 120kmh R&eacutepondre en citant
salu a tous
jai un gros souci, a partir de 120 / 130 kmh toute ma voiture vibre
et surtout a l'avant, le hic c'est que sa vibre par alternance! 2 sec de vibration contre 1 sans vibrations! voila c'est la merde !
j'attend vos coneils merci d'avance!!
MessagePosté le: 09 10 2006 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et vers 140 ca vibre toujours ?
c'est surement une roue mal equilibrée.
Tes pneux sont uzés regulierement ? un defaut de parra peut donner des vibrations.
Moi me manque un plombs sur une roue av, et ca vibre de 160 a 170, tout le tableau de bord vibre, ca un bruit monstre, et a 180 plus rien, et vers 210 ca recommence
si tu met tes roue av a l'ar, ca devrai modifier le probleme , ca vibrear du cul, essaie deja ca, au essai avec ta roue de secour, pour eliminer la roue a probleme
portuguesefashion
MessagePosté le: 09 10 2006 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je vais essayé gspr que c'est ca! mais c'est bizare que ca me le fasse par alternance!! dautre conseil?
furious77
MessagePosté le: 09 10 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan pas d'autres idées.
De ma propre expèrience, ma caisse vibré pareil a partir de 120, et ca s amplifiait plus je roulais vite.
Changement de pneus plus de problemes.
Fait juste un essai avec d'autres jantes/pneus tu seras de suite fixé
portuguesefashion
MessagePosté le: 09 10 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je vais faire, quand et ou je c pas mais bon! mais je pense pas que ca vienne que de la, puisque sa vibre par alternance! bref faut que j'essaye ca!
merci a+
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a que trois solutions :
-Equilibrage des roues
-Pneus déformés
-Roues voilées ou mal mise sur les moyeus
http://bomb-a.labrute.fr
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 10 10 2006 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre possibilité : as-tu des écrous anti vol ? Place ceux-ci à l'opposé de ton bouchon de valve. Cela m'est arrivé aussi et j'ai mis du temps avant de me rappeller du conseil du gars de chez Peugeot. Ils sont en fait plus lourds que les autres et à grande vitesse cela peut jouer. J'ai fait +sieurs essais et c'est la même chose. Cependant j'ai des jantes cylones.
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais entendu parlé des cette histoire d'antivol au contraire mois je les met en face de la valve
portuguesefashion
MessagePosté le: 10 10 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon jai apercu sur un pneu avant une usure en plein milieu du pneu!
ca peut etre ca?
furious77
MessagePosté le: 10 10 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, si t as une irrégularité sur un de tes pneus, ca peut etre ca la cause. echange la avec une autre si tu peu
GTI-27
MessagePosté le: 10 10 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba limite oui ca doit être une possibilté oui ca engendre des vibrations à coup sûr mais le problème viens peut être de plus loin regarde ce qui a pu engendrer çà
Tu gonfle peut être trop tes pneus?
si tu avais eu les cotés usés t'aurai dit sous-gonflés
si un coté carrossage, parrallélisme,...
Je ne sais pas d'où peut naitre le problème ton pneu est la conséquence qui engendre des vibrations , non ? quelqu'un de mon avis !
Madinina
MessagePosté le: 10 10 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Justement je n'y croyais pas moi même ; J'ai pensé que le gars m'avais dis cela parce qu'il ne savait pas quoi me répondre lorsque je lui ai posé la même question sur mes vibrations à 110km/h. Je venais de changer mes pneus, l'équilibrage avait été fait et pourtant cela vibrait. Le plus simple était de vérifier par moi même et c'est ce que j'ai fait. Du coup plus rien et en remettant sans justement respecter le positionnement cela recommence à vibrer. Pour moi cela a fonctionné. Peut être qu'il y a qque chose d'autre qui entre en jeu mais là je ne peux répondre...
furious77
MessagePosté le: 11 10 2006 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizarre , je pense pas qu'il y ai une différence énorme de poids. Tui pense pas plutot a un mauvais serrage des ecrous?
mick74
MessagePosté le: 11 10 2006 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense a ca aussi je vois pas en quoi l'antivol joue sur l'equilibrage vu que les ecrous ne sont pas present lors de cet equilibrage sur la machine.A mon avis c'est un pur hasard.
Sinon tu imagine tout les retour de vehicule a chaque fois qu'il font une revision : "depuis que vous m'avez changer les plaquettes ca vibre dans le volant"
MessagePosté le: 11 10 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah imaginez 3 ecrous normaux, et le4eme qui est 2X plus lourd que les autre, quand ca tourne forcement le poids n'est pas reparti corectement, donc ca vibre. faudrai voir la difference de poids entre ecrou normal et ecrou antivol
j'en ai de demonté je regarderai ca
furious77
MessagePosté le: 11 10 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 fois plus lourd quand meme pas
portuguesefashion, dis moi si j'ai raison:
A 120 ca vibre légèrement, puis plus tu accélère plus tu sens les vibrations, meme dans le volant, genre le tdb vibre . Ca te fais ca?
portuguesefashion
MessagePosté le: 11 10 2006 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pr te repondre! oui c'est sa!
mais ya kan mem une minime alternance dans les vibrations !
mais sinon tu as raison
