viewonline.php?sid=728ab0f6b2467d154da72e3cfc81d31cQui est en ligne ?
[INFO] Compatibilité ventilos radiateur TD / 1.6 ???
foxtena
MessagePosté le: 20 07 2006 20:34    Sujet du message: [INFO] Compatibilité ventilos radiateur TD / 1.6 ??? R&eacutepondre en citant
Salut !
J'ai une 306 1.6 phase 1.2 modèle TU5JP, avec clim.
Il faudrait que je change une des hélices car elle a pris du jeu. Je profite d'une annonce pour prendre le support d'hélice + les hélices.
Je voudrais savoir si je peux monter des hélices provenant d'une 306 TD avec clim ???
Merci de votre aide !
foxtena
MessagePosté le: 21 07 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il em faudrait une réponse svp !
JP
MessagePosté le: 21 07 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU5JP 90ch BVM ?
Tu veux changer l'hélice et le moteur ?
Ton hélice est fixée par clip ou par vis ?
Quel est ton DAM (numéro sur la tête d'amorto côté boite) ?
foxtena
MessagePosté le: 21 07 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
TU5JP 90ch BVM ?
Oui c'est une 90 Ch BVM5.
Il me faut changer l'hélice car elle a pris du jeu. Donc j'en profite pour cahnger le support et les 2 héciles pour "remettre à neuf".
C'est fixé par vis et celles en vente par clip.
Je regarderais demain le DAM.
Merci pour ton aide !
JP
MessagePosté le: 21 07 2006 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelque soit ton montage (ECIA ou GATE) aucune référence d'hélice ni de motoventilateur de 306 TD ne correspond avec ta voiture: seuls certains XU104J* montés sur 306 et PARTNER ont les mêmes hélices/moteurs que toi.
foxtena
MessagePosté le: 22 07 2006 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci du renseignement.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 10 2006 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que quelqu'un sait si un radiateur de 1.6 est compatible avec un de TD?
furious77
MessagePosté le: 11 10 2006 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'crois avoir posé déja la question , et nicopug m'uarait répondu ui, je crois
T'as vu ce qu'as écrit JP?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 10 2006 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui quand meme..
mais c'est uniquement le ventilo qui m'interesse..
sur que ca se monte alors?
JP
MessagePosté le: 11 10 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brabus57 a écrit:
mais c'est uniquement le ventilo qui m'interesse...
Il faut voir si c'est le même diamètre et la même fixation (clip ou vis).
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 10 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse moi je suis complètement à l'ouest moi ce matin!!
je veux dire c'est uniquement les radiateurs qui m'interessent
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 10 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
svp c'est assez urgent
